Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E80 Impressa | ca. Baujahr: 2005
Hallo Zusammen,
ich habe eine Jura Impressa E80 und eigentlich immer wieder das gleiche Problem.
Nach einer Überholung funktioniert die Maschine für einige Monate tadellos.
Dann geht es irgendwann los, sie tut sich schwerer den Kaffee zu pumpen. Entkalken und reinigen bringt meist keine wirkliche Besserung.
Irgendwann gehen dann nur noch ein Tropfen durch und sie bricht ab und will über das Dampfrohr entlüften. (Man merkt, die Pumpe kriegt nichts mehr durch, die ganze Maschine knackt wie ein U-Boot und steht m.E. nach voll unter Druck)
Manchmal geht es dann auch wieder etwas für eine oder zwei Tassen. Ich dachte Anfangs immer an verkalken, über das Dampfrohr kommt aber immer ordentlich heißes Wasser, es könnte also nur nach dem Thermoblock sein..
Für mich ist auch komisch, dass es dann manchmal doch wieder geht. Ich bin echt etwas ratlos.
Ich habe die Maschine schon mehrfach überholt und nie eine Verstopfung gefunden, komischerweise läuft es aber danach wieder…
Ich habe auch schon mal teil zerlegt und die Leitungen auf Durchgang geprüft und konnte bis in die Brühgruppe keine Verstopfung feststellen.
Das Auslaufventil hatte ich auch schon im Verdacht, dieses habe ich schon zwei Mal auf Verdacht getauscht. Beim Drainageventil kann ich mir auch keine Zeitweise Verstopfung vorstellen.
Ich hatte auch schon Mal die Pumpe auf die mit höherer Leistung getauscht.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte. Ich stör mich doch etwas daran, dass die Maschine 10 Jahre ohne einen zucken lief und ich sie jetzt zweimal pro Jahr überholen muss
Tobi
Hallo Zusammen,
.Viele Grüße
Tobi
