AEG CaFamosa CF220 - Kaffee gemahlen, aber nicht gebrüht
    • AEG CaFamosa CF220 - Kaffee gemahlen, aber nicht gebrüht
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF220 | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe bei meiner AEG Cafamosa 220 neuerdings das Problem, dass der Kaffee zwar gemahlen wird, aber nicht gebrüht. Das Kaffeemehl landet unbeschadet im Tresterbehälter. Es wird auch kein Wasser durch die Maschine gepumpt. Nach der Prozedur blinkt die Kaffeebezugstaste.
      Wenn ich die Maschine aus und einschalte, läßt sie sich wieder bedienen.
      Das Brühen eines Kaffees wenn ich auf Kaffeemehl (durch drehen des Bohnenbehälters) umschalte, funktioniert allerdings problemlos.
      Vielen Dank für eure Hilfe,
      Simon
    • Hallo steelbuilder ,
      Dann erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner CaFamosa :thumbup:
      Dein Fehlerbild klingt etwas diffus , immerhin wird das gemahlene Pulver durch ein- und dieselbe Pulverrutsche in die Brühgruppe befördert , auch was den Brühvorgang angeht gibt es da keine Unterschiede zwischen Pulver- und Mahlwerksbezug.
      Wie ist denn der Mahlgrad des gemahlenen Pulvers im Vergleich zum Fertigpulver?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Danke Roadrunner für die rasche Antwort.
      Ja das ist eben das komische an der ganzen Sache. An das hab ich auch schon gedacht und hab testweise eben das gemahlene Pulver aus dem Tresterbehälter genommen und den Brühvorgang so getestet. Und das funktioniert einwandfrei.
      Der Vollständigkeit halber: Habe ein paar Tage vorher die Mahlsteine gewechselt. Das Mahlwerk mahlt jetzt wieder einwandfrei, ist aber sehr laut, wobei ich keinen Vergleich zu anderen CF 250 Maschinen habe. Maschine wurde außerdem entkalkt und der Vorbesitzer hat die Elektronik tauschen lassen. Dazwischen stand die Maschine - wurde nicht verwendet.
      Aber wie gesagt, nach dem Service der Maschine konnte ich einige sehr gute Tassen Kaffee genießen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Steelbuilder ()
    • Hallo Steelbuilder ,
      Das ist eine sehr wichtige Aussage !!!
      Bereite mal einen normalen Kaffee in der schwächsten Variante , also Pulvermenge so wenig wie möglich. Klappt das ?
      Bei diesen Maschinen die Mühle oder die Mahlsteine zu tauschen kann sehr große Probleme verursachen. Die Logikelektronik muss nämlich auf die Förderrate der Mühle eingestellt werden , ansonsten überlädt die Maschine die Brühgruppe und bricht dann den Bezug ab um Schlimmeres zu verhindern.
      Wenn bei einem Bezug mit geringster Kaffeestärke Kaffee kommt dann hat Dein neues Mahlsteinpaar eine zu hohe Förderrate , sprich : Die Mühle mahlt jetzt zuviel Pulver.
      Teste das mal und melde Dich dann nochmal hier ! ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      dein Tipp mit der zu hohen Förderrate war goldrichtig, soweit ich das nun nach einigen Tests beurteilen kann.
      Die Maschine Funktioniert nämlich einwandfrei, wenn ich einen Kaffee beziehe mit geringster oder zweit geringster Kaffeestärke bzw. Pulvermenge. Sobald ich einen kaffee beziehen möchte mit mittlerer Pulvermenge, startet der Brühvorgang nicht und bricht nach dem Mahlen des Kaffees ab.
      Wie kann man nun also die Logikelektronik auf die neuen Mahlsteine bzw. die neuen Fördermengen einstellen?
      Besten Dank einstweilen,
      Steelbuilder
      Ok , dann ist Dein neuer Mahlsteinsatz besser als der alte je war :D
      Leider kannst Du das selbst überhaupt nicht durchführen , dazu muss die Maschine ins Werk bzw. zur Zentralwerkstatt eingeschickt werden.
      Das Problem ist dass der Zugang zur Elektronik nur mit dem AEG-Servicekoffer möglich ist und dass VOR dem Anlernen erst die Fördereingenschaften der Mühle ermittelt werden müssen.
      Normalerweise klebt seitlich an der Mühle ein Aufkleber der besagt wieviel Pulver in Gramm die Mühle in 9 Sekunden bringt und womit (Bohnen oder Reis)....mit den neuen Mahlsteinen stimmt das aber nicht mehr , die Förderrate ist ja jetzt deutlich höher !
      Da das aber sicher Geld kostet würde ich sagen lebe damit , der Kaffee ist ja trotz Einstellung "schwach" alles andere als schwach sondern eher stärker !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
