Melitta Passione OT F53/1-101 Caffeo - nur wenig Kaffee, dann löst irgendein Ventil aus
    • Melitta Passione OT F53/1-101 Caffeo - nur wenig Kaffee, dann löst irgendein Ventil aus
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Passione OT F53/1-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2021
      Hallo Kaffeemaschinen-Liebhaber!
      Meine Caffeo Passione OT F53/1-101 hat seit vergangenem Wochenende einen tollen neuen Trick drauf:
      Sie fängt nach dem Mahlen an, zu brühen, Vorbrühen klappt, dann startet der Brühvorgang. Und der klappt nur noch manchmal.
      Nach gefühlt 20 ml hört man aus der Maschine ein leichtes "Puff", als würde ein Überdruck-Ventil auslösen, und dann kommt aus dem Kaffeeauslauf nur noch tröpfchenweise was raus.
      Natürlich läuft die Suppe dann irgendwo ins oder durch's Gehäuse, und unter der Maschine wird es (klar) nass.
      Das Fehlerbild ist leicht abhängig von der gewählten Kaffeemenge; mit einer Bohne funktioniert es öfter, mit drei oder vier nur sehr selten.
      Die Brühgruppe ist noch nicht allzu alt, das Drainageventil habe ich gestern getauscht. Dichtungen der Brühgruppe sind gefettet.
      Hab' mal probiert, den Kaffee etwas grober zu mahlen, um den Strömungswiderstand da zu reduzieren. Aber das scheint nichts zu bringen.
      Was macht da "Puff"? Was muss ich nun reinigen / ersetzen?
      Persönliche Vermutung ist, dass es irgendwo auf der Klarwasser-Seite ein Problem gibt. Ist da irgendwo ein Überdruck-Ventil, das auslösen könnte?
      Wenn Kaffee kommt, habe ich nicht den Eindruck, dass er sich extrem durch den Auslauf quälen muss - Test mit der Spritze schien leicht.
      Habt Ihr dazu Ideen?
      Liebe Grüße aus Frankfurt,
      Frank S. aus F.
      Melitta Caffeo Passione OT - Saquella Gran Crema - Caffè lungo
    • Da macht die Verbindung zwischen Drainageventil und Einlaufwinkel der Brüheinheit auf.
      Als erstes das Brühsieb ausbauen und dieses und das Cremaventil dahinter reinigen. Dann auch mal den Einlaufwinkel ausbauen und reinigen.
      Auch den Mahlgrad prüfen. Wenn der zu fein ist, passiert dasselbe.
      das passiert eigentlich nur dann, wenn es die Brüheinheit
      wegen zu hohem Brühdruck auseinander drückt.
      Brühsieb, Cremaventil und/oder zu feiner Kaffee sind die
      Dinge die hier Probleme machen können. Selten auch eine
      Verstopfung in der Brüheinheit.
    • Supi, Danke!
      Ich habe der Brühgruppe mal die volle Reinigung angedeihen lassen:
      Die lief jetzt beim ersten Testaufguss in nie (auch nicht neu) gekannter Geschmeidigkeit.
      Gefühlsmäßig war das Sieb der kritische Teil.
      Ich werde sehen, ob dieser Erfolg auch über die Zeit trägt.
      Das kann allerdings sein: Ich bevorzuge mit Saquella und Vergnano eher etwas öligere Bohnen, die ich zudem noch in Stärke 4 als Lungo (60ml) aufgiesse. Da kommt natürlich auch viel Fett und Öl.
      Ihr seid großartig!
      Frank S. aus F.
      ich verwende auch sehr ölige Bohnen: Passalacqua Moana.
      Dunkle ölige Röstungen benötigen einen relativ groben Mahlgrad.
      Habe auch das Video der Konkurrenz gegen das von Komtra ersetzt.
