Jura Z6 - Display zeigt wechselndes Bild
    • Jura Z6 - Display zeigt wechselndes Bild
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z6 | ca. Baujahr: 2016
      Moinsen zusammen,
      meine Z6, die ich dank kompetenter Hilfe instandsetzen konnte und diese seither wunderbar funktioniert hat, hat leider eine neue Macke. Nach dem anschalten erscheint auf dem Display in unregelmäßigen Abständen das rote Jura-Logo auf schwarzem Grund. Das bleibt dann für eine halbe - ganze Sekunde so und dann öffnet sich die korrekte Anzeige wieder. Funktionen wie z.B. Kaffeebezug funktionieren, aber auch hier switch es zwischen der korrekten Anzeige und dem Logo.
      Liegt hier ein Fehler vom Display vor oder eher etwas anderes? Elektrische Themen habe ich bisher noch nie gehabt und gemacht. Einsenden der Maschine ist allerdings aufgrund vorheriger Arbeiten nicht mehr möglich schätze ich.
      Hilft es die Stecker mit Kontaktspray z.B. zu behandeln?
      Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung bereits im Voraus!
      Falls ihr ein Video braucht, gebt gerne Bescheid.
      Fabian
    • Kontaktspray hilft da überhaupt gar nicht.
      Du hast wohl einen Bug in der Ablaufsteuerung der Software.
      Vielleicht hilft ein Reset der Werkseinstellungen, findest du im Menu.
      Ansonsten wird nur der Zentralservice helfen können.
      VG Jönne
    • Jönne ich danke dir.
      Leider hat es nur kurz geklappt. Nach 2min kam wieder der Wechsel zwischen den Anzeigen.
      Ich hab bei der Maschine schonmal die BG revidiert. Bietet Jura trotzdem noch einen Zentralservice an mit Pauschalbepreisung?
      VG Jönne
    • Das dürfte kein Problem darstellen. Wenn du nicht die blauen Dichtungen genommen hast, da soll es zu Ablehnungen kommen.
      Hatte ich allerdings noch nicht
      VG Jönne
    • Ich würde vorher mal alles zurückbauen
      wo keine Originalteile verwendet wurden...
      Das Displaymodul ist teurer als die Reparatur-
      pauschale das wird sonst "ärgerlich".
      Ich vermeide grundsätzlich bei Geräten mit TFT
      Display alternative (wenn auch vielleicht bessere)
      Produkte und schaue dass die Geräte immer im
      Originalzustand bleiben.
    • Danke euch für die Hilfe. Hatte bis jetzt keinen Kontakt zu JURA..Freundlich geht m.M.n anders aber naja. 90€ für eine Ablehnung im Worst-Case zu bezahlen finde ich nicht so prickelnd und ein neues Display ohne Pauschale übersteigt wahrscheinlich den EK der Maschine für mich
      Ich kann es leider nicht zurückbauen, da der andere Ventilstößel in eine andere Maschine gewandert ist. Mache das nur privat für die Eigennutzung also habe ich auch nicht alle Teile hier.
      Dann muss ich mal schauen was ich hier machen kann. Ein neues Displaymodul selbst einbauen ist wahrscheinlich für jemanden wie mich zu schwierig oder bzw. muss es gar nicht daran liegen?
      es muss nicht am Displaymodul liegen, ist aber
      sehr wahrscheinlich. Der Einbau ist eher nicht
      so kompliziert, wüsste aber nicht wo man ein
      gebrauchtes funktionierendes bezahlbares
      herbekommt.
      Da aber auch die Displayseriennummer in der
      Elektronik hinterlegt ist, würde auch das spätere
      Reparaturen durch Jura verhindern, da diese
      merken, dass das Display nicht zum Gerät gehört.
      Einen Kunststoffventilstößel für das Auslaufventil
      gibts auch im Shop und ist nicht wirklich teuer…
    • Hallo BS,
      das hätte ich probiert, finde aber nicht die mit Plastikkappe sondern Alu oder Messing.
      Ich werde mal sehen, ob ich es hinbekomme bzw. was finde. Besten Dank dir!
      herbekommt.
      _faabiii schrieb:
      Ventilstößel mit einem Messingstößel
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…unststoff-dichtungen.html
      Das wäre ein Ventilstößel...
      Jetzt ist es eine Kappe... Die gibt es tatsächlich nur in Metall.
      Da benötigst Du dann ein komplett neues Drainageventil.
      Jedoch gehen die bei der Z6 eigentlich nie kaputt, da sie dort
      (anders als bei den alten Maschinen) nicht mit einem "Schlagbolzen"
      sondern mir einem Synchronmotor ganz sanft betätigt werden.
