Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F90 Impressa | ca. Baujahr: 2003
zur Kaffeemaschine, ca. 28000 Bezüge. Ohne weitere Probleme.
Jetzt zu meinem Problem.
Wollte den Entkalkungsvorgang starten was bis nach dem "Mittel in Tank" funktionierte.
Dann lief die Pumpe an, kurz danach die Meldung, System füllen, habe dann die Taste für Heißwasserbezug gedrückt, und die Sicherung der Küche löste aus. Kein Qualm und auch keine el. Schlag.
Ok dachte ich mir, und habe sie kurzerhand auseinander gebaut ( nicht das erste mal ^^)
und zum Entschluss gekommen Pumpe und Druckregler zu erneuern. Diese nun getauscht, doch das Problem besteht weiter.
Kann mir eventuell jemand weiter helfen.
Wie kann ich eventuell Magnetventil und Boiler testen?
Würde die gerne wieder zum laufen bekommen, da Sie wirklich nen super Zustand hat.
Mit freundlichen Grüßen
