Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TQ507D03 - EQ.500 Integral | ca. Baujahr: 2021
Hallo, habe folgendes Problem:
Erst war war das Mahlwerk verstopft und ich habe es ausgebaut und gereinigt. Danach ist sie gelaufen aber mir ist aufgefallen, dass immer zu wenig Kaffee gekommen ist. Milchschaum hat gepasst. Nach einem Reinigungsdurchlauf hat die Maschine angefangen keinen Kaffee mehr auszugeben sondern kurz nach dem zusammenfahren der Brüheinheit den Vorgang abzubrechen. Seitdem passiert immer das gleiche. Hat jemand eine Idee?
Pumpe bringt wenn man sie vom Pulsationsdämpfer trennt 7ml flow und wenn man ihn anschließt nur 3,5ml
Im Fehlermenü komm nach jedem abgebrochenen Vorgang ein „shutdown-temp dazu“. Sonst wäre mir im Fehlermenü nichts auffälliges aufgefallen.
Meine Vermutungen wären Keramikventil oder Pulsationsdämpfer, da das meiste Wasser direkt beim Pulsationsdämpfer in die Auffangschale gelangt und daher auch Temperatur shutdown kommt da ohne Wasser der Durchlauferhitzer zu warm werden könnte. Bin mir nur nicht zu 100% sicher und mich würde eire Meinung i teressieren.
Vielen Dank für jede Idee
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RioDerMar ()
