Melitta Barista T Smart F831-101 - Gerät überholen
    • Melitta Barista T Smart F831-101 - Gerät überholen
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T Smart F831-101 | ca. Baujahr: 2018
      Ich habe vor zwei Jahren schonmal das Drainageventil gewechselt, da das aufschäumen nicht mehr ging.
      Nun geht es wieder nicht, da wir die Maschine etwas vernachlässigt haben vom Reinigen her.
      Da die Maschine nun schon einige Jahre alt ist und täglich im Gebrauch, möchte ich sie wieder "restaurieren". Daher meine Frage, welche Teile ich auf jeden Fall wechseln sollte, damit die Maschine wieder gut läuft.
      Zur Info die brüheinheit ist noch gut in schuss.
      Vielleicht könnt ihr mir eine Teileliste nennen die ich am besten bei euch kaufen sollte.
      Habe die Maschine schon 2 mal komplett auseinander gebaut, das klappt alles erfahrungsseitig.
      Vielen Dank schonmal für die Hilfe !
      Liebe Grüße
      Christoph
      wenn Du Dir mal den Wasserlaufplan ansiehst, wirst Du
      feststellen, dass das Drainageventil rein gar überhaupt
      keinen Auftritt bei der Milchschaumerstellung hat und
      somit weder verantwortlich für ein Problem in dem Bereich
      sein kann, noch man mit einem Tausch desselben da ein
      Problem beheben kann:
      komtra.de/media/files/Melitta-…+F77+F780-A6571202020.pdf
      Ich tausche immer und grundsätzlich NUR Teile, die auch
      defekt oder verschlissen sind. Bei der Bezügeanzahl sollte
      noch keine Hauptkomponente getauscht werden müssen.
      Einfach mal alles zerlegen und reinigen. Dabei soweit es
      ersichtlich ist, Druckschlauchdichtungen und Brüheinheit-
      dichtungen nach Verschleiß ersetzen.
      Weiter würde ich ggf. den Kaffeeauslauf gegen einen neuen
      ersetzen, da man diesen im Inneren kaum gereinigt bekommt.
      Die Fehlerbeschreibung "das Aufschäumen geht nicht mehr"
      ist so unspezifisch und allgemein, dass man daraus leider
      keinerlei Fehlerursachenanalyse ableiten kann.
      Grundsätzlich müsen folgene Komponenten zunächst geprüft
      werden:
      - Aufschäumer mit Schlauch und Nippel
      - Dampfdüseneinheit im Kaffeeauslauf
      - Auslaufventil
      - El. Keramikventil mit Anbauteilen
      Darüber hinaus können von einer verkalkten Heizung über
      einen defekten Heizungs-Temperatursensor bis (nicht selten)
      einer schwächelnden Pumpe alle Komponenten die an der
      Wasserdampfprodutktion beteilig sind (beginnend am Wasser-
      tank) ein Problem machen.
