Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE803509DE - EQ.8 Series 300 | ca. Baujahr: 2014
Moin zusammen,
meine EQ 8 hat einen Fehler, den ich nirgendwo gefunden habe:
sie meldet nicht mehr, dass keine Bohnen im Behälter sind. Wenn man ein Kaffeeprogramm auswählt mahlt sie kurz (ca 1-2 Sekunden), heizt kurz auf, man hört ein wenig Wasser in die Auffangschale laufen und dann beendet sie das Programm als wäre alles normal gelaufen.
Heißes Wasser, Milchschaum, Kaffe über das Pulverfach und auch Cappuccino und Machiato (über Kaffepulver) laufen ganz normal.
Das Mahlwerk habe ich mittlerweile 2 Mal auseinander genommen, gereinigt, den „Federring“ des unteren Mahlrings nachgebogen und auch die Kohlen getauscht. Factory Reset und neue Brügruppe haben ebenso keinen Unterschied gebracht.
Vielleicht kann mir auch jemand erklären, wie das Wartungssetup („Personalisierung“ & „Start“ beim Einschalten drücken) genutzt werden kann.
Vielen Dank im Voraus
Björn
Moin zusammen,
Björn
