Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657503DE - EQ.6 s700 | ca. Baujahr: 2021
Guten Tag zusammen,
ich benötige Hilfe bei der Reparatur meiner erworbenen Siemens EQ6 Plus S700.
Ich habe diese bereits defekt erworben.
In der Beschreibung hieß es: „kein heißes Wasser mehr“. Habe daraufhin gegoogelt und herausgefunden, dass es entweder der Durchlauferhitzer (oder eine der beiden Thermosicherungen des Durchlauferhitzers) oder das TRIAC auf der Hauptplatine sein kann.
Nach kurzem Durchmessen habe ich bereits festgestellt, dass die Thermosicherung für N (Neutralleiter) an dem Durchlauferhitzer nicht mehr durchschaltet. Der obere für L (Leiter 230v) hat durchgeschalten.
Okay soweit so gut, ich dachte ich kann den easy austauschen aber habe kein eindeutiges Ersatzteil dafür gefunden da ich auch keine technischen Daten dazu im Netz gefunden habe.
Bei weiterem Betrachten habe ich auch gesehen, dass der eingeklebte Temperaturfühler lose war, also habe ich die ganze Baugruppe des Durchlauferhitzers bestellt.
Dann heute den defekten Durchlauferhitzer aus und den neuen eingebaut, beim ersten Check (einschalten) kam gleich heißes Wasser. Yes! danach nochmal ne große Tasse zum Check, alles gut. Dann ne halbe Stunde später habe ich nochmal getestet. Wieder kein heißes Wasser mehr…
Wieder Maschine auf, durchgemessen, erneut die Thermosicherung für N defekt.
Habe mir daraufhin die Platine angeschaut und konnte auf den ersten Blick kein durchgebranntes Bzw. defektes Bauteil erkennen.
Ich würde auch eine neue Hauptplatine bestellen, allerdings besteht die Gefahr, dass es daran auch nicht liegt.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee was diesen Kurzschluss der Thermosicherung verursacht?
Oder vielleicht eine ganz andere Vermutung?
Vielen Dank im Voraus!
Guten Tag zusammen,
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von PuperzenWalter ()
