Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Solo & Perfect Milk E957-103 Caffeo | ca. Baujahr: 2016
Hallo, nachdem der Kaffee immer weniger wurde und letztendlich viel Wasser im Aufffangbehälter und der Kaffee im Tresterbehälter gelandet ist, habe ich das Drainageventil gewechselt. Alles nach Anleitung aufgeschraubt, alles schön sauber gemacht… was für ein Modder
. Der Druckausgleichbehälter, hoffe das Teil heißt so, dieser Becher der ans Drainageventil angesteckt ist, war voll mit Kaffeeresten und auch sonst war viel sauber zu machen…also dann das Ventil gewechselt, habe auch auf die richtige Lage geachtet…dann alles wieder zusammengesetzt.
Nach dem Einschalten startete die Maschine tatsächlich ganz normal… es rauschte etwas, vermutlich bei erhitzen, dann brach die Maschine alles ab und die Lampe für das Dampfventil leuchtete auf. In der Anleitung nachgeschaut… da steht dann das wohl Luft im System ist und das würde sich beheben lassen indem man das Ventil aufdreht und laufen lässt. Habe das auch getan. Es zischte erst, dann kam heißes Wasser, und dann nur noch kaltes. Habe den Behälter zwei drei mal durchlaufen lassen. Doch die LED ging nicht mehr aus. Zurücksetzen der Maschine hat auch nicht geholfen. Die Fehlermeldung ist immer noch da.
Das Ventil welches nach der Heizung kommt, so ein Teil mit blauem Strich drauf, rausgenommen, sauber gemacht und wieder eingesetzt. Keine Änderung, diesen Wasserlaufzähler rausgenommen überprüft und wieder eingebaut (hoffe richtig, weiß nicht ob das Eingangs und das Ausgabgsrohr versetzt sein müssen, oder nicht)
Beim Einschalten reagiert der Antrieb dreht kurz hin und her und dann leuchtet sofort die LED auf…
was kann ich jetzt noch machen?
Bin für Tips und Hinweise dankbar.
Liebe Grüße
Jan
. Der Druckausgleichbehälter, hoffe das Teil heißt so, dieser Becher der ans Drainageventil angesteckt ist, war voll mit Kaffeeresten und auch sonst war viel sauber zu machen…also dann das Ventil gewechselt, habe auch auf die richtige Lage geachtet…dann alles wieder zusammengesetzt.Nach dem Einschalten startete die Maschine tatsächlich ganz normal… es rauschte etwas, vermutlich bei erhitzen, dann brach die Maschine alles ab und die Lampe für das Dampfventil leuchtete auf. In der Anleitung nachgeschaut… da steht dann das wohl Luft im System ist und das würde sich beheben lassen indem man das Ventil aufdreht und laufen lässt. Habe das auch getan. Es zischte erst, dann kam heißes Wasser, und dann nur noch kaltes. Habe den Behälter zwei drei mal durchlaufen lassen. Doch die LED ging nicht mehr aus. Zurücksetzen der Maschine hat auch nicht geholfen. Die Fehlermeldung ist immer noch da.
Liebe Grüße
Jan
Jeder ist klug, die einen vorher…die anderen hinterher
