Hallo Jochen,
eigentlich kann man das nicht auf sich sitzen lassen, dass wir das nicht hinbekommen. Aber die Kollegen, die hier netterweise immer antworten, haben doch deutlich mehr Erfahrung.
Leider fehlt es auch an Info und Material. Die meisten Reparaturanleitungen würden z.B. sagen: an der und der Stelle müssen es sowiel bar Druck sein, bei dem Wasserdurchfluss und der Temperatur. Die Info fehlt mir zu 100%.
Auch fehlen die Teile, in einer Reparaturwerkstatt könnte man jetzt Teile tauschen. So ist das nur ein Rumgestocher.
(Soviel zu den Ausreden)
Ich habe noch einen neuen thread aufgemacht, weil es nicht genau die gleiche Maschine ist.
Bei meiner Maschine sieht es so aus, wie in Deinem Video, meistens. Es kam auch schon mal die ganze Zeit Dampf unten raus, daraufhin habe die Feder des neuen Auslaufventils auseinandergezogen und jetzt ist erst mal wieder gut.
Die Idee von BlackSheep ist, dass zu wenig Wasser in den Thermoblock gefördert wird, das verfolge ich jetzt. Gefühlt ist meine Maschine noch langsamer bei der Taktung.
Weil meine Maschine sowieso fast das Greisenalter erreicht hat, habe ich auch keine Angst daran rumzutesten.
Ich greife das Signal mal von der Pumpe ab und versuche es danach mit der Hand zu erzeugen.
Auch könnte man der Steuerung durch Einbau von Widerständen eine andere Temperatur vorgaukeln, mal sehen.
Das Gleiche habe ich auch mit der Luftzufuhr ausprobiert, weißen Schlauch ab und per Hand die Luftzufuhr angepassst. Damit ließ sich auch mehr Schaum erzeugen, aber ist nicht die Grundursache des Problems.
Hattest Du die Dichtungen/Ventil vom Wasserbehälter schon getestet?
Beim Adapter Milchschäumer habe ich die Bohrung wieder durch eine mit 0,8 mm ersetzt, das Ergebnis ist nicht viel anders.
@harry owl
Melitta sagt auf ihre Homepage bei den Bewertungem, dass sie die Komponenten immer verbessern. Bei unserer Maschine ist zur Zeit das 5. Drainageventil drin.!?
Wolfgang
Sind nicht genau 0,8 mm, der Bohrer hat etwas Spiel
@harry owl
Wolfgang
