Hersteller: Jura | Typ-/Modell: XS9 Impressa | ca. Baujahr: 2018
habe ein Problem mit der Jura Impressa XS9
Nach dem einschalten kommt nur heizt auf und dann kommt error 5
Geprüft habe ich schon die beide Thermoblocks beide haben durchfluss beim durchpusten.
Einer hat 43 Ohm der andere 36 Ohm .
Alle schmelzsicherungen auf den Blocks haben Durchgang und die Temperaturfühler haben ca 10-13 KOhm bei Raumtemperatur.
Triacs haben um die 41-44 Ohm und beide äußeren Füße haben nur Durchgang.
Achso beim einschalten der Maschine kommt keine spannungsversorgung an 0 Volt bei beiden thermoblocks.
Flowmeter habe ich auch geprüft,durchgepustet und ist auch durchgängig.
Kann man hier auch ein Video hochladen damit man das besser sehen kann?
Hat noch jemand eine Idee oder das Problem schon gehabt?
