Siemens TE803509DE - EQ.8 Series 300 - neues Keramikventil, trotzdem läuft es ununterbrochen
    • Siemens TE803509DE - EQ.8 Series 300 - neues Keramikventil, trotzdem läuft es ununterbrochen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE803509DE - EQ.8 Series 300 | ca. Baujahr: 2013
      ich bin neu hier und hoffe sehr das mir jemand helfen kann.
      Ich habe die Kaffeemaschine vor der Verschrottung gerettet. Anfangs ging die Maschine nicht mehr an.
      Da habe ich das Teil mal zerlegt und gleich gesehen das die Platine Primärseitig verschmort war (da war ein kleines Loch rein gebrannt :S ).
      Darauf hin habe ich eine gebrauchte Platine auf eBay bestellt und diese eingebaut.
      Die Maschine ging nun wieder an und hat auch Kaffee gemahlen und beim Milchauslass auch etwas Dampf gespuckt.
      Dann habe ich mit der Anleitung hier die Maschine weiter zelegt und mal alles was ging gereinigt.
      Danach war es leider nicht besser, bis ich bemerkt habe, dass der Motor vom Keramikventil sehr heiß ist.
      Ich habe es ausgebaut und wollte den Motor mal testen und habe es zerlegt und es ging nicht...
      Daraufhin habe ich ebenfalls hier im Shop ein neues Keramikventil bestellt und es eingebaut. Allerdings läuft es jetzt durchgehend..
      Jetzt habe ich hier schon einiges gelesen und weiß jetzt das es seine Grundstellung nicht findet, aber ich weiß nicht warum ...
      In einem anderen Beitrag habe ich etwas von einem Triag gelesen der öfter da mal kaputt geht, aber ich weiß es nicht genau.
      Ersatzteile von der secondär Seite der Platine hab ich, aber ich will eig. ungern einfach wild Bauteile umlöten..
      Deshalb meine Frage:
      Weiß jemand wieso das neue Keramikventil seine Stellung nicht findet und welche Teile auf der Platine da betroffen sein könnten?
      Ein Schaltplan oder ähnliches wäre auch super hilfreich falls da jemand etwas hat 8o .
      Im Anhang linke ich noch ein paar Bilder der Fehlermelungen der Maschine.
      P.S.: Maschinenkentnisse sind eingeschränkt vorhanden würde ich sagen
        386,67 kB, 2.560×1.440, 58 mal angesehen
        391,89 kB, 2.560×1.440, 61 mal angesehen
        395,47 kB, 2.560×1.440, 54 mal angesehen
        455,51 kB, 2.560×1.440, 53 mal angesehen
        358,52 kB, 2.560×1.440, 54 mal angesehen
        341,49 kB, 2.560×1.440, 55 mal angesehen
        365,16 kB, 2.560×1.440, 56 mal angesehen
        338,63 kB, 2.560×1.440, 58 mal angesehen
        392,24 kB, 2.560×1.440, 50 mal angesehen
        318,9 kB, 2.560×1.440, 53 mal angesehen
    • alles sehr komisch. Erst kaufst du eine gebr. Platine, dann geht alles, dann ist plötzlich das KV defekt, dann baust du ein neues KV ein und es läuft ständig ..Also schwer da eine vernünftige Diagnose zu finden...War denn die neuer gebr. Platine überhaupt die richtige?
    • Ich habe jetzt heute nochmal die Platine durchgeschaut und hab mal den Pfad von den 12V vom CV durchgeschaut und da habe ich entdeckt das die Diode D9 durch war, deshalb war hier dauerhaft 12V angelegen.
      Auf meine alten Platine war die D9 noch in Takt und da habe ich die mal schnell getauscht und jetzt geht das CV "etwas" mehr.
      Es läuft nicht mehr durchgehend und ich komm auch wieder ins normale Menü.
      Allerdings mahlt er mir jetzt wieder Kaffee, aber es kommt keiner und das CV läuft dann eine Weile ...
      Im Componententest beim CV bleib er auch auf dem Status 2.
      Wie viele Status hat denn das CV wenn ich das im Componententest teste ?
      Einmal war es kurz im Status 1 aber da kommt es nicht mehr hin ...
      Wenn ich jetzt die Pumpe anwerf in dem COmponententest, pumpt es 50ml unten in die Schale und nicht oben raus.
      Ich habe im normalen Menü auch mal heißes Wasser probiert und da kam es beim milchauslass, aber aus der Auffangschale hat das heiße Wasser auch raus gedampft ...
      Könnte das noch ein Elektronischer Defekt sein oder muss man das CV erst anlernen ?
      P.S.: DIe Platine sollte eig. schon die Richtige gewesen sein. Die Bezeichnung war die selbe nur der das Baujahr war ein Jahr später. Ansonsten Identische Bauform und Teile.
      Nachtrag:
      Habe gerade mal ein Reinigungsprogramm gestartet (CALC'NCLEAN) und dann hat die Maschine wieder das CV angesteuert und das lief dann kurz und danach kam "Gerät bitte neu Starten"
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von GarpTheFist ()
