Jura F50 Impressa - Druck bei Milchaufschaumdüse
    • Jura F50 Impressa - Druck bei Milchaufschaumdüse
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F50 Impressa Serienr.20050222019050 | ca. Baujahr: 2004
      Habe Flowmeter, Pumpe und Membranregler sowie die Brüheinheit erneuert. Läuft jetzt wie früher.
      Aber wenn man jetzt Dampf haben will für Cappuccino oder heißes Wasser, kommt alles nur stoßweise heraus.
      Dampferzeugung nicht möglich. Manchmal hört man ein zischendes Geräusch.
      Habe den Auslauf wie schon oft vorher gereinigt.
      Wenn ich die Milchaufschäumdüse entferne, kommt Wasser oder Dampf auch nicht kontinuierlich.
      Lt . Wasserlaufplan gibt es ein Dampfventil. Kann es daran liegen?
      Wo finde ich dies um es evtl. zu bestellen?
      Danke
        401,79 kB, 378×504, 230 mal angesehen
      das Heißwasser läuft NIE kontinuierlich, sondern immer
      Stoßweise - das ist in Ordnung und muss so sein.
      Kontrolliere ob das Auslaufventil richtig schließt, oder
      ob dadurch ein Teil des Wassers/Dampf in die Brühgruppe
      umgeleitet wird.
