Siemens TK60001 - Surpresso S20 - neue Brühgruppe lässt sich nicht einbauen
    • Siemens TK60001 - Surpresso S20 - neue Brühgruppe lässt sich nicht einbauen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK60001 - Surpresso S20 | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe heute eine neue Brühgruppe bekommen und wollte sie voller Hoffnung einbauen. Leider kann ich sie zwar reinschieben aber nicht verriegeln, Meine vorherige hatte noch 3 Verriegelungen. Die neue nach meinem Verständnis nur noch den langen Verriegelungsgriff.
      Verstehe ich richtig, dass bei Anlieferung die Verriegelung offen ist und der Griff nach dem Reinschieben der BG im Uhrzeigersinn nach unten/rechts gedreht werden muß??
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kroni ()
      die mit dem Griff sind grundsätzlich nicht kompatibel
      mit der S20. Bei manchen passen sie aber doch.
      Die passenden ohne Griff gibt es nicht mehr zu
      kaufen.
      Mache mal ein Bild der ALU Wand hinter der
      Brüheinheit, auf dem diese soweit zu sehen ist,
      dass alles „dabei“ ist was hinter der BG liegt.
    • Danke Back Sheep
      Du hast mir schon letztes mal super geholfen.
      Ich bin als Laie ein bißchen entsetzt, dass die BG so für die S20 verkauft wird. Wollte auf Nummer sicher gehen und statt revidieren eine neue BG einbauen
      Hoffe, Bild ist so ok
      kroni
      Sorry, das Bild das ich eigentlich einfügen möchte kommt immer nur als zu große Datei, obwohl es im Explorer nur 831 KB anzeigt
        983,33 kB, 5.664×4.248, 55 mal angesehen
      Dateien
    • Kaffee kommt raus, allerdings geht ein Teil davon in die Auffangschale. Milch aufschäumen funktioniert. Drainageventil ist neu. Beim Spülvorgang kam fast nie mehr was aus dem Kaffeeauslauf. Ist irgendwo in der Maschine direkt in die Auffangschale. Entkalkungs- und Reinigungsprogramm hat aber gut funktioniert. Deshalb dachte ich, mit einer neuen BG wird das.
      Innenleben in den alten Rahmen zu bauen - gibt es da eine Anleitung und passt das dann auch wirklich alles? Bin jetzt schon sehr verunsichert, hätte aber Interesse daran.
    • Explizit dazu gibt es keine Anleitung.
      Aber ist auch nicht so kompliziert.
      Einfach die alte aufschrauben, und
      den oberen Brühkolben mit Nieder-
      halter und den unteren Brühzylinder
      sowie den Pulvertrichter einfach von
      der neuen in die alte umsetzen.
      Von der alten bleiben die Seitenteile
      sowie die Stangen für die Verriegelung
      und die weiße Verriegelung. Der Rest
      von der neuen.
      Das Innenleben ist soweit immer 1:1
      kompatibel.
      falls jemand im Forum ein Bild einer Aluplatte der neueren Version hat,
      würde ich das mal mit dem Bild von kroni zusammenlegen und so
      aufzeigen woran man genau erkennen kann, wann die BG mit Griff
      passt und wann nicht.
      Das Problemi ist auch nicht, die nicht passende Brüheinheit in das
      Gerät reinzubekommen. Das geht mit sanfter Gewalt und einem
      Kniff schon - ABER man bekommt sie nicht mehr aus dem Gerät
      heraus und muss sie dann in der Maschine in alle Einzelteile
      zerlegen…
    • Vielen Dank für alle Eure Tipps.
      Habe jetzt das Innenleben der neuen BG in die Seitenwände der alten BG eingebaut (bin stolz, dass ich das hinbekommen habe).
      Maschine ist wieder auf dem Stand von vor dem Umbau. Ich kann Milch aufschäumen und es kommt auch Kaffee, aber viel zu wenig Kaffee und gleich nach dem Kaffeeauslauf läuft ein dicker Schwall aus der Expansionskammer in die Auffangschale.
      Wie könnte ich jetzt weiter vorgehen?
      Könnte ich auch einen Tipp bekommen wie ich Eure Antworten gleich sehe? Hab schon in den Einstellungen gesucht. Muß bis jetzt immer hin und her hüpfen im Forum, damit ich eine Antwort sehe ?(
      das wird helfen.
      Ich lege mit Deinem Einverständnis mal beider Bilder
      übereinander und stlle das dann bei Anleitungen von
      Nutzern ein, dass man die Unterschiede sieht.
      Wäre gut, wenn Du das rechte Bild ohne den roten
      Kreis/Pfeil hättest und einstellen könntest.
      das Problem. mit dem Forum. muss mit Deinem
      Equipment zusammenhängen. Von einer solchen
      Problem habe ich noch nie gehört.
      Es könnte auch die Pumpe zu schwach sein, dann
      gäbe es auch solche Probleme. Der Schlauch
      zwischen Flowmeter und Pumpe wurde auch nicht
      gekürzt und er ist kreisförmig verlegt?
    • Relativ neues HP Laptop. Ich vermute, ich mache was falsch ?(
      Schlauch wurde nicht gekürzt. Ob er kreisförmig verlegt ist müsste ich nochmal aufschrauben. Gibt es dazu (zu kreisförmig) ein Bild/Anleitung? Vielleicht habe ich beim Austausch des Drainageventils was falsch gemacht.
      Wie könnte man feststellen, ob die Pumpe zu schwach ist? Der Wasserschwall kommt mit ziemlich viel Druck aus der Expansionskammer
    • Ob es an der Pumpe liegt, kann man nur feststellen,
      wenn es mit einer anderen Pumpe funktioniert. Hier
      kann man mot Hausmitteln keine definitive Aussage
      treffen.
