Bosch Benvenuto TCA5201 - classic - Abschlussspülung funktioniert nicht
    • Bosch Benvenuto TCA5201 - classic - Abschlussspülung funktioniert nicht
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5201 - classic | ca. Baujahr: Unbekannt
      Glückwunsch für das tolle Forum, hat mir schon viel geholfen und viel Geld gespart!
      Ich lese nun schon ne ganze Zeit mit, komme jetzt aber leider nicht mehr weiter. Folgendes Problem: Die Maschine spült nicht beim Ausschalten. Die Pumpe fängt an ein und auszuschalten, im Gerät hört es sich an, als ob Wasser kocht. Aus der Tropfschale kommt Wasserdamp in Schüben, so wie dir Pumpe an und ausgeht. Manchmal berappelt sich das Gerät und spült dann doch noch. Das Problem tritt auch dann auf, wenn der Brühvorgang gestartet wird und keine Bohnen gemahlen werden bzw. wenn nach einem Bohnenwechsel oder Reinigung nach dem ersten Malvorgang noch nicht genug Pulver in der BG ist.
      Habe das Gerät schon vollständig auseinander gehabt und alles gereinigt. Mahlsteine sind neu, Drainageventil und Auslaufventil erneuert.
      Blöder Fehler, sonst läuft die Maschine gut. Temperatur vielleicht etwas zu heiß, sonst aber alles i.O.
      Ach so vielleicht noch eine andere "Kleinigkeit": Die Grundreinigung habe ich vorgenommen, weil ich auf unschöne Berichte in Sachen Schimmelbildung und Verbreitung von Schimmelsporen in VA gestoßen bin. Die Pest habe ich natürlich auch in diesem Gerät gefunden. Insbesondere am Drainageventil und diesem Bereich sah es böse aus. Bei neuen Maschinen sind diese Bereiche auch viel besser gekapselt. (Siemens EQ-Reihe). Hatte auch den Eindruck, dass es irgendwie modrig schmeckt. Das habe ich leider nicht wegbekommen. Ein Nebengeschmack ist immer noch drin. Habt ihr da noch Tips?
      riecht das Wasser in Deinem Wassertank auch etwas modrig?
      Meist liegt es am Tank, bzw. dem Wasser.
      Zu dem anderen Fehler fällt mir jetzt nicht wirklich was passendes
      ein. Hast Du auch alle Dichtungen an der Brüheinheit ersetzt?
      Hältst Du es für möglich, dass die Pumpe nicht mehr die volle
      Leistung bringt?
    • Wasser ist ok, der Wassertank ist Blitzeblank :D
      Beim Einschalten spült die Maschine ganz normal. Kaffee brüht das gute Stück auch wie gewohnt, Crema ist normal.
      Die BG habe ich auch entsprechend gewartet. Dichtungen sind alle neu und entsprechende Stellen sind gefettet.
    • Hallo tomm99 ,
      Ich würde hier auf eine defekte Pumpe tippen ! Diese geht nicht schlagartig kaputt sondern nach und nach und verliert auch nur nach und nach an Druck- und Förderleistung.
      Da beim Bezug die Temperaturkurve des Erhitzers auf das Förderverhalten der Pumpe ausgelegt ist wird das Wasser bei einer schwächenlden Pumpe heißer als sonst und es bildet sich in manchen Situationen Dampf....so wie bei Deinem Gerät !
      Ich würde die Pumpe tauschen , vorzugsweise gegen eine Invensys Cp4 , dann sollte die Maschine wieder gut laufen und der Kaffee noch besser werden (auch da merkt man den Verlust an Qualität nur sehr langsam...oder gar nicht ;) )
      Viele Grüße ,
      roadrunner
