Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI909701HC - EQ.9 s900 | ca. Baujahr: 2020
Moin zusammen,
ich hab die Maschine von meinen Eltern bekommen, da diese Maschine schon seit einiger Zeit Probleme macht.
Zuerst war das Problem, das die Maschine keinen Kaffee mehr richtig ausgeben wollte, Milchschaum hat alles super funktioniert, nur bei Kaffee hat er relativ schnell mit der Meldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen oder Filter entfernen". Da hab ich den Flowmeter gereinigt und die ganzen Wasserwege mal durchgepustet. Außerdem habe ich den Schlauch an der Seite der Brühgruppe ausgetauscht, just for good measure. Dann ist mir aber aufgefallen, das aus der Brühgruppe unten Wasser beim Kaffeebrühen ausläuft. Dort habe ich einfach mal den Apparat sauber gemacht und die Dichtung neueingefettet und dann lief das auch alles.
Dann war eigentlich alles super, ich hatte nur einige Male das Problem, das beim Spülen des Milchsystems die Fehlermeldung mit dem Wasser ohne Kohlensäure wieder kam, nachdem das Spülen des Ausgangs durchgelaufen ist, dann hat er versucht, den Milchweg zum Behälter zu reinigen, wo es dann zu großer Dampfentwicklung kam und kurzerhand der Prozess mit der Fehlermeldung abgebrochen wurde.
Hab auch noch aus guter Manier zweimal Calc & Clean durchlaufen lassen.
Seit heute Morgen besteht aber das Problem, das der Milchschaum generell nicht mehr wirklich will, es spuckt nur noch, produziert viel Dampf, aber wenig Milchschaum.
Warmemilch geht ohne Probleme.
Die Funktion des Keramikventils, der Wasserpumpe sowie des Flowmeters habe ich schon überprüft, und die sehen alle tipptop aus.
Hatte jemand vielleicht dieses Problem schon einmal?
LG![:)](https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/smile.png)
Moin zusammen,
LG
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von lucawichmann ()
