Hersteller: Jura | Typ-/Modell: XF50 Impressa | ca. Baujahr: 2011
die XF50 zeigt Error 5 nach dem Einschalten an. Es gab wohl auch schon einen Error 1. Das habe ich selbst aber nicht gesehen. - D.h. die Maschine heizt nicht.
Die beiden Thermosicherungen sind durch. Hier im Forum wurde beschrieben, dass dann entweder der Triac bzw. der Optokoppler auf der LE auch defekt sind.
Oder der NTC-Widerstand am Thermoblock (Thermosensor).
Jetzt das seltsame:
Was kann sonst noch defekt sein?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Gruß von Malte
Jetzt das seltsame:
- Der NTC hat knapp 12kOhm, wenn ich ihn messe. Wenn ich diesen mit einem Fön anblase, sinkt der Widerstand merklich. Der scheint also erst mal i.O. zu sein.
- Auch die Heizung hat kurz nach dem Einschalten 230V anliegen. Sobald Error 5 im Display erscheint, schaltet diese aber ab. Die 230V liegen auch nicht sofort beim Einschalten an, sondern erst nach einigen Sekunden. Das interpretiere ich so, dass die Steuerung i.O. ist und auch die LE richtig schalten kann.
- Der Thermoblock selbst hat einen Widerstand vonca. 40 Ohm, d.h. dieser ist auch i.O.
Gruß von Malte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von malte01 ()
