Krups Siziliana F860 - Reinigungsprogramm - Kaffeesatzbehälter leeren geht nicht aus
    • Krups Siziliana F860 - Reinigungsprogramm - Kaffeesatzbehälter leeren geht nicht aus
      ich habe die Meldung das ich bei meiner Maschine das Reinigungsprogramm durchführen soll. Ich gehe also wie beschrieben vor und es leuchtet dann die Lampe Kaffesatzbehälter leeren auf. Ich nehme die Schale raus und leere sie und nach dem ich sie wieder rein schiebe bleibt die Lampe an und nichts geht mehr weiter. Ist es ein Kontaktproblem? wenn ja welches? Ich bin ratlos.
      Wäre klasse wenn jemand einen Tip hat.
      man muß die Schale ca. 10 Sekunden draußen lassen, sonst wird
      die Entnahme nicht angenommen. Wenn das nix nützt, könnte der
      Microschalter zur Schalenabfrage defekt sein. Er sitzt am Halter
      des Drainageventilmagneten innen auf der rechten Seite der Maschine
      unter dem Antriebsmotor.
    • Hallo Zeppelin ,
      der Microschalter war es nicht
      Bist Du sicher dass Du die Kabel an die richtigen Anschlüsse geklemmt hast ?
      Sitzt der Mikroschalter korrekt , d.H. kannst Du den Schaltnocken sehen wenn Du von innen zum hinteren Ende der Tropfschalenführung hinschaust ?
      Ist an Deiner Tropfschale die Betätigungsnase noch intakt und nicht angebrochen ?
      Geht die Tropfschale bis Anschlag in die Maschine ?
      Reagiert die Maschine auf die Entkalkungsprogramm ? Wenn ja lasse es einmal komplett durchlaufen , geht auch ohne Entkalker.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
