DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - defekte Elektronik
    • DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - defekte Elektronik
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 - PrimaDonna | ca. Baujahr: 2022
      Ich habe eine Primadonna, bei ursprünglich der Bedienteil ausgefallen war.Vermutlich der Prozessor.Die Brühgruppe ist gelaufen.Dann habe ich eine neue Platine bestellt.Keine Funktion.Darauf bei dem Hamburger eine Tauschplatine gekauft.Keine Funktion.Somit habe ich mich an die Fehlersuche gemacht und festgestellt,daß der PTC-Widerstand vor dem Trafo ein NTC!! ist.Normalen Widestand eingelötet (10Ohm).Jetzt kommt zwar am Trafo sekundär 12V raus,aber immer noch keine Funktion.Es läuft weder die Brühgruppe noch eine Funktion des Bedienteiles.Ist da ein weiterer Fehler bekannt?Außerdem wüßte ich gerne den Wert des PTC,s
    • CodDelonghi der Platine?
      Bezeichnung auf der Platine vom PTC/NTC?
      Ich weiss nur ,daß bei Platinen , die nicht einen thermischen Widerstand als Sicherung drinhaben , ein 47 Ohm/3W Widerstand verbaut ist .Ob das eine Rolle spielt weiß ich jetzt aber nicht .
      Ich habe gerade einen Schaltplan hier zu einer ESAM 3500 . Da hat der PTC (rund ) einen Wert von 110 Ohm bei 20 °.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Donaurieser ()
      Aber hast du auch 5V auf der Platine? Als es einen Kurzschluss gibt z.B. in Hall-Sensor dann wird so etwas passieren wie du beschreibst. Ohne 5V funktioniert der 'Logik' (MCU) nicht.
