Melitta CI Touch F630-101 - keine Funktion
    • Melitta CI Touch F630-101 - keine Funktion
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI Touch F630-101 | ca. Baujahr: 2018
      Mein Maschine lässt sich nicht mehr einschalten, also sie macht nichts mehr.
      Die Platine ist sauber nichts zu sehen.
      Könnte der Triac defekt sein neben dem Relais, bekommt keine Spannung..
      beim Überbrücken des Relais funktioniert die Maschine einwandfrei.
        932,59 kB, 4.000×3.000, 285 mal angesehen
    • Bessere Bilder wären hilfreich. Das Relais geht eigentlich nie kaputt, eher der Netzteil IC. Ich überprüfe es mit einem Labornetzteil und 5V, dann sollte das Relais an ziehen. Vielleicht liest du meinen Beitrag zur Barista durch, unter Anleitungen von Nutzern.
