Siemens TE604509DE - EQ.6 Series 400 - Meldung: Wasser ohne Kohlensäure einfüllen
    • Siemens TE604509DE - EQ.6 Series 400 - Meldung: Wasser ohne Kohlensäure einfüllen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE604509DE - EQ.6 Series 400 | ca. Baujahr: 2019
      habe das Problem mit oben genannter Fehlermeldung. Ich habe die Kaffeemaschine aufgeschraubt und den Flowmeter durchgepustet. Sah alles sehr sauber aus.
      Jetzt bin ich in das Servicemenü und habe den Pumpentest durchgeführt.
      Er zeigt mir dann beim Pumpentest neben den 50ml Durchflusswerte von ca. 5,6ml an.
      Ist das ein normaler Wert oder müsste der bei 50ml liegen? Falls er zu niedrig ist, was kann ich noch machen?
      Der Fehlerspiecher sagt folgendes:
      BU timeout 2
      BU overcurrent 2
      Ceramic valve timeout 346
      Pump timeout 22
      Overtemperature 3520
      PME Error 2
      Insufficient pump 226
      Hat jemand noch Tipps, was ich machen kann?
      Zu Beginn hatten wir ab und zu auch braunes Wasser unter der Maschine.
    • Ein Durchfluss von 5-6ml ist normal.
      Bei deinem Test war das Keramikventil aber wahrscheinlich in der Grundstellung. Das Wasser läuft daher nur in die Auffangschale.
      Du solltest jetzt einmal im Testmenü die Brühguppe hoch fahren (BU up).
      Danach alle verschiedenen Stellungen des Ventils ansteuern und jeweils den Durchfluss dabei prüfen. So siehst du, ob irgendein einzelner Weg verstopft ist.
      Auch kannst du so sehen, ob das Keramikventil reproduzierbar seine Stellungen findet. Der Fehlerspeicher deutet da auf Probleme hin. Wenn das Keramikventil gelegentlich mal nicht richtig umschaltet, so kommt dann natürlich auch kein Wasser durch.
      Deine Fehlerspeichereinträge sagen ganz grob:
      Keramikventil findet seine Stellung nicht. Möglicherweise hängt es auch mal in Zwischenstellungen und verhindert so jeglichen Durchfluss.
      Zu hohe Temperatur, oftmals wegen zu wenig Durchfluss.
      Pumpe fördert nicht genug. Kann an der Pumpe liegen, aber auch an verstopften Leitungen, geschlossenen Keramikventil, etc.
      Guste
