Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 2900 - Caffe Cortina | ca. Baujahr: 2021
Hallo in die Runde,
aus der Maschine kommt mal eine Tasse mit wenig Kaffeemehl und wenig Wasser, mal eine mit viel Mehl und wenig Wasser, mal eine mit wenig Mehl und viel Wasser. Manchmal kann man auch Glück haben und es gibt eine richtige Tasse.
Im Testmodus funktionieren alle Einzelteile (Leuchten, Mahlwerk, Boiler und Pumpe) jeweils einwandfrei. Automatisch und mit Spülvorgang komplett entkalkt.
Mahlwerk, oberen und unteren Brühteil habe mehrfach zerlegt gründlich gereinigt, entkalkt, geprüft. Alle Öffnungen lassen sich durchpusten. Wasserfilter ist gereinigt. Durchflussmesser wurde zerlegt. Es gibt je nach Drehbewegung der Magnetchen unterschiedliche Spannungen raus. Am Mahlwerk sind sämtliche Einstellungen (im Betrieb) mehrfach hin- und her prübiert worden. Den Termoschalter der Pumpe habe ich geprüft. Den Thermofühler der Brüheinheit (NTC) habe ich ausgebaut. Er gibt je nach Temperatur unterschiedliche Werte wider. Sollwerte für den NTC und auch den Flowmeter habe ich natürlich nicht. Alle übrigen Sensorkabel habe ich auf Durchgang geprüft. Sie leiten und berühren sich nicht gegenseitig. Im Testmodus kommt am Wasseranschluß der Brühgruppe ordentlich Wasser. Ob der Druck stimmt weiß ich aber nicht.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine weitere Idee?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Lutz
Hallo in die Runde,
Lutz
