Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657M03DE - EQ.6 Plus s700 | ca. Baujahr: 2020
Hallo liebes Forum,
Meine Siemens EQ6 Pluas S700 löste meinen FI aus, woraufhin ich, auch mit Hilfe dieses Forums feststellte, dass der Surface NTC des Durchlauferhitzers defekt ist (Widerstand messbar).
Nun habe ich mir eine gebrauchte Heizung bei Ebay ersteigert und komplett eingebaut / Getauscht..
Beim ersten Test knallte es nach einer gewissen Zeit bereits während der Spülung und es stieg Rauch aus der Seitentür auf.
Ich gehe nun davon aus, dass eine Thermosicherung ausgelöst hat.
Nun habe ich ja noch den alten Durchlauferhitzer, der ja höchstwahrscheinlich noch intakt ist. Keine Widerstände messbar an den Thermosicherungen und dem Outlet NTC.
Ich würde dann nur den Surface NTC aus dem ersteigerten Erhitzer nutzen und in den Kabelbaum des alten einlöten.
Jetzt aber zu meiner Frage: Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Elektronik überprüfe, um sicherzugehen, dass ich mir den anderen Erhitzer nicht auch noch hochjage.
Was muss ich wie messen, um sicher zu gehen ?
VIelen Dank!
Hallo liebes Forum,
VIelen Dank!
