Miele CVA 7845 - Fehler 73
    • Hallo zusammen,
      ich moechte kurz meine Erfahrung mit unserer Miele CVA 7845 (Baujahr 2019, ca. 15.000 Bezuege) teilen, vielleicht hilft es jemandem weiter.
      Bei unserer Maschine war vor Kurzem das Kunststoff-Zahnrad im Antrieb der Bruehgruppe defekt (Zaehne abgerieben). Beim Zerlegen habe ich die eigentliche Ursache entdeckt: Die Achse, die die Bruehgruppe antreibt, sass im Kunststoffgehaeuse extrem fest und lief kaum noch. Dadurch musste der Motor viel zu viel Kraft aufwenden, was schliesslich das Zahnrad zerstoert hat.
      Ich habe die Achse nun vorsichtig nachgearbeitet und abgeschliffen, bis sie wieder absolut leichtgaengig im Gehaeuse dreht. Ein Ersatz-Zahnrad habe ich ueber Amazon bestellt (hoffe das es passt) und wir stehen jetzt kurz vor dem Zusammenbau. Daran, den Antrieb wieder genau in die Grundstellung bezueglich der Mikroschalter zu bringen, habe ich natürlich gedacht.
      Dazu haette ich zwei Fragen an die Experten hier im Forum:
      1. Ist das ein bekanntes Problem bei dieser Serie/diesem Antrieb? Fuer ein Geraet aus 2019 mit 15.000 Bezuegen kam mir dieser Defekt recht frueh vor.
      2. Gibt es beim Zusammenbau oder bei der Schmierung sonst noch etwas Besonderes zu beachten? (z. B. spezielle Tipps zur Wahl des richtigen Fetts fuer Achse und Zahnrad?)
      Vielen Dank schon mal fuer eure Rueckmeldungen und Tipps!
      das ist ein grundsätzlichen und bekanntes Probnlem und betrifft alle diese Antriebe - gegal ob ein einer Miele, Nivona oder Melitta und wo die sonst noch eingebaut sind:
      Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt
      Falls das Zahnrad nicht passt welches Du gekauft hast, frag eeinfach im Forum nach - hier hat sicher einer etwas liegen.
      Hier wird vom Hersteller Molycote PG65 verwendet - das ist ein gutes Fett und hat nichts mit den Problemen der klemmenden Antriebe zu tun. Da quillt der Kunststoff durch Feuchtigkeit auf und deshalb klemmt es.
    • Es hat geklappt! Das kleine Zahnrad von Amazon (von der Marke Sintrix Fab) passt und funktioniert. Nur die Bohrung fuer die Welle war etwas zu eng, deshalb habe ich sie etwas aufgebohrt.
      Ausserdem ist die Montage gut gelaufen, aber auch ich habe bemerkt, dass der Sensor fuer den Tresterbehaelter lose herumhing. Das Forum hat mir sehr geholfen, alles wieder richtig zusammenzubauen.
      Ich hoffe, dass das Nachbau-Zahnrad auch 15000 Tassen durchhaelt. Die Qualitaet ist bestimmt etwas geringer als beim Original. Und ich werde regelmaessig ueberpruefen, ob der Antrieb noch freigaengig ist. Vielen Dank fuer eure Hilfe!
