Jura Z6 - Error 08
    • Jura Z6 - Error 08
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z6 | ca. Baujahr: 2018
      bei meiner Jura Z6 kam aufeinmal Error 08. Brühgruppe habe ich bereits revidiert was leider zu keinem Erfolg führte. Weiterhin startet die Maschine die Brühgruppe fährt nach oben dann Brummt es 3x und dann kommt Error 8. Encoder war mein Verdacht habe diesen auch bereits getauscht auch kein Erfolg. Der Antrieb hat keinerlei Risse an den bekannten Stellen. Wenn die Brühgruppe ausgebaut ist Dreht das Weiße Rad vom Antrieb ohne aufzuhören. Maschine starten ohne Encoder auch probiert auch kein Erfolg. Habt Ihr noch eine Idee?
      Vielen Dank und LG
      wenn es nicht an der Brüheinheit liegt, dann sind die ersten
      Verdächtigen der Encoder, und sein Kabel (incl. abgefaulte
      Steckkontakte im Stecker zum Encoder).
      Wenn das auch nichts bringt ist die Steuerung irreparabel
      defekt und das Gerät muss zu Jura zum Werkskundendienst
      zur Pauschalreparatur.
      Dabei dürfen aber keine Spuren eigenen arbeitens am Gerät
      erkennbar sein und auch keine Dichtungen verwendet worden
      sein, die nicht original Jura sind, sonst wird die Pauschal-
      reparatur abgelehnt (ca. 250€) und Reparatur nach Aufwand
      gemacht. Das dürfte in dem Fall auf jeden Fall das doppelte
      kosten, wenn sonst nichts weiter defekt ist…
    • Dreht der Motor nur in eine Richtung, wenn der Encoder abgezogen ist? Der muss kurz in beide Richtungen, im Wechsel drehen. Wahrscheinlich ist ein Hexfet oder die Ansteuerung defekt. Die Wahrscheinlichkeit das zu reparieren ist 50:50, würde wie BS den Zentralservice empfehlen.
    • Hi,
      das Kabel zum Entcoder kann ich nirgends zum Kauf finden gibt es das nicht ? Lg und danke
    • Nein, die Kabel gibt es nicht als Ersatzteile.
      Der Kabelsatz ist eine Beilage zur Elektronik
      und die verkauft Jura so nicht - also auch keine
      Kabel verfügbar.
