Jura Giga X8 (G2) - Kaffeeauslauf zerlegen, Luftansaugstutzen ersetzen
    • Jura Giga X8 (G2) - Kaffeeauslauf zerlegen, Luftansaugstutzen ersetzen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Giga X8 (G2) | ca. Baujahr: 2019
      Frage für Jura Giga X8 G2 Modell 2019 (15248):
      - Wie kann ich den Kaffeauslauf (73590) entnehmen/zerlegen und reinigen
      - wie kann ich die Kaffeeabdeckung für den Auslauf (73588) und die Chromabdeckung (73592) oben entfernen
      - wie komme ich an den Luftansaugstutzen (73589) zum wechseln bzw. säubern?
      In Klammern ArtNr. KomTra um genau zu erkennen um welche Teile es sich handelt, so dass man nicht aneinander vorbei spricht/schreibt
      bisher habe ich keine Beschreibungen und Clips über die Wartung und Instandsetzung der Maschinen gefunden.
      Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung
      Jura Giga X8 G2
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von WGHo ()
    • Mal schauen, ob Harry was weiß, das ist ein
      Gewerbegerät, das hat hier im Forum kaum
      einer mal „in Echt“ gesehen, geschweige denn
      wie es zerlegt wird.
    • Moin,
      ich habe eine X8 und musste diese ebenfalls warten.
      In sofern kann ich eine Info bzgl. des Luftansaugstutzens (73589) geben. Um an diesen zu gelangen, muss die untere silberne Abdeckung am Auslauf abgenommen werden und die Milchdüse/Cappucinatore abgezogen werden. Nun sind die zwei Zuläufe für den Cappucinatore im oberen Teil des Auslaufs zugänglich.
      Der Luftansaugstutzen ist der rechte von den beiden runden Öffnungen (wenn man vor der Maschine steht ;) ). Diesen vorsichtig in Uhrzeigerrichtung herausdrehen (ggf. mit einer kleinen Zange nachhelfen).
      Ich hoffe das hilft - bei mir hat alles problemlos geklappt und der Milchschaum passt wieder.
      AM
      danke für die INFO
      Ich habe jetzt durch Versuch und Irrtum den Kaffeeauslauf zerlegt, soweit dass man den Verteiler austauschen kann.
      Bin gerade dabei eine entsprechende Montageanleiung zu verfassen, so dass jeder hoffe ich, damit umgehen kann. Sobald die fertig ist werde ich sie zur Verfügung stellen und jedem der gleichartige Ausläufe hat, kann diese dann nutzen.
      Jura Giga X8 G2
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von WGHo ()
    • I have now reduced the resolution of the images again, otherwise the email would not have worked. I hope the email arrived
      WGHo schrieb:
      The instructions can now be downloaded from the User Instructions section
      EDIT: Found it! Thanks! :)
      Jura GIGA X8 (G2) PDF Anleitung um den Kaffeeauslauf zu zerlegen
      Hmm, I'm having hard time to find the "User Instructions section", would love to see the instructions on how to.
      Can you please point me to it?
      Thanks!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lifeisfun ()
    • :thumbup:
      BlackSheep schrieb:
      But, the GIGA X8 G2 coffee spout is very different
      to the GIGA X8 Professional coffee spout. I don't
      think the manual can help you.
      Yeah, I noticed that when I opened the pdf :saint:
      There is very little here about the x8c G1 here, is there other model that is similar from that time period?
    • The GIGA 5 + GIGA X3/X7/X9 professional are more similar.
      The GIGA 5, GIGA X3 and GIGA X7 are almost identical.
      The greatest difference is that the X3 has only one grinder.
      The GIGA X8 and GIGA X9 are also similar. Both have 3
      heater and pumps, the X9 has an additional steam pipe.
      This all refers to The GIGA Xx Professional (G1). The newer
      GIGA Xx G2/G3 have larger differences.
