Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE713501DE - EQ.7 AromaSense L-Series | ca. Baujahr: 2021
Hallo Zusammen,
habe ein EQ7 aromasense plus. Der hatte ein Problem mit Brühgruppe Antrieb, Sensoren waren korrodiert. Beim einschalten drehte es die Brühgruppe fürs waschen und dann schaltete die ganze Maschine aus, komplett. Hatte auf Hand ein benutztes gutes Antrieb, also habe es komplett ausgetauscht. Jetzt beim versuchen die Brühgruppe zu bewegen (im service menu, Komponenten testen) klicken die Relais mehrmals aber nichts bewegt sich. Keine Fehlern wie zu großes Strom von Brühgruppe oder ähnliches kommt auf die Diagnostik.. Das selbe passiert auch wenn ich das alte Antrieb anschließe.. Habe ich beim zusammenbauen was verpasst? Hatte jemand solches Relais klicken, was bedeutet es? Die Motors von beiden Antrieben sind gut, bei 12V 0,5A drehen sie sich ohne Probleme..
Zusätzliche Frage, weiß man welche Komponenten auf der Platine für Strommessung von der Brühgruppe Antrieb verantwortlich sind?
Hallo Zusammen,
