Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A5 Impressa | ca. Baujahr: 2016
Hallo alle,
Ich bitte Sie, mich für mein nicht gutes Deutsch zu entschuldigen. Ich muss Google Trad verwenden.
Ich habe ein Problem mit meiner JURA Impressa A5.
Gelegentlich wird Fehler 8 angezeigt.
Ich habe viele Beiträge im Forum gelesen und versucht, die Diagnose zu stellen.
Ich entfernte die Seitenwände und beobachtete aufmerksam die Funktionsweise der Brühgruppe.
Im Allgemeinen funktioniert alles einwandfrei, wenn die Brühgruppe auf Anschlag steht, stoppt der Motor und die Richtung ändert sich.
Das Problem: Einmal in etwa 20 Minuten steht die Brühgruppe im High- oder Low-Stop (häufiger jedoch High), stoppt, aber ein leises Brummen des Motors ist zu hören. Als ob der Encoder nicht erkannt hätte, dass der Motor nicht mehr läuft.
Nach ein paar Sekunden ändert sich die Bedeutung.
Die Brühgruppe macht einen kompletten Zyklus, alles funktioniert normal und es ist gut.
Wenn der Encoder jedoch mehrmals hintereinander nicht erkennt, dass der Motor gestoppt ist, tritt Fehler 8 auf.
Anhand aller Meldungen habe ich mit einem Multimeter den elektrischen Kabelbaum zwischen dem Encoder und der Platine oben an der Maschine überprüft, perfekt. Keine Korrosion, aber ich habe trotzdem Kontaktreiniger verwendet.
Es ändert sich nichts, ab und zu das Brummen des Motors und nach ein paar Sekunden ändert sich die Richtung.
Ich habe den Encoder gegen den von der Jura meiner Mutter getauscht, das funktioniert super, es ändert sich nichts, ab und zu brummt der Motor und nach ein paar Sekunden ändert sich die Richtung.
Ich habe die Brühgruppe von Hand überprüft, die Bedienung läuft reibungslos.
Ich weiß nicht, in welche Richtung ich schauen soll.
Hallo alle,
