Jura E8 (G2) - Kaffee ist dünner als sonst und schmeckt schwächer
    • Jura E8 (G2) - Kaffee ist dünner als sonst und schmeckt schwächer
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E8 (G2) | ca. Baujahr: 2017
      ich habe eine Jura E8 Platin Typ 735 von 2017. Vor kurzer Zeit hat die Maschine beim Mahlen anders artige Knackgeräusche gemacht.
      Seit dem ist der Kaffee dünner und schmeckt nicht mehr richtig. Ich habe die Kaffeemenge Einstellungen auf Max im Menü gestellt.
      Aber leider schmeckt der Kaffee immer noch flau.
      Die Maschine wurde immer laut Anzeige entkalkt und gereinigt.
      Wo kann das Problem liegen? Kann es am Mahlwerk liegen?
      Ich habe mal ein Foto von dem gemahlenen Kaffee beigefügt.
      Vielleicht kann ja ein Spezialist anhand des Bildes ein Urteil abgeben?
      Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
      Uwe
    • Schaut grundsätzlich grob aus - aber auf Bildern kann man das
      nie richtig erkennen/beurteilen.
      Falls es beim Mahlen einen Stein mit durchgezogen hat, sind die
      Mahlsteine zerstört worden und wären jetzt stumpf. Dann wäre
      eine neue Komplettmühle fällig.
      Du kannst mal das Mahlwerk zerlegen, reinigen und neu justieren.
      Wenn das nichts hilft, brauchst Du ein neues Mahlwerk:
      Für alle, die es noch nicht kennen:
      Aroma+ Mahlwerke - im Netz angebotene "kompatible" Mahlsteine (Mahlring/Mahlkegel)
    • Hi,
      Welche Kaffeesorte verwendest Du? Kannst auch gerne ein Bild davon einstellen.
      Ich würde erst mal versuchen von oben das Mahlwerk zu öffnen und es reinigen. Aussaugen sollte reichen. Eventuell die Reste aus dem Pulverfach saugen.
      Tippe erst mal auf einen Fremdkörper der das Mahlwerk beschädigt hat. Falls dieser noch im Mahlwerk ist, dann muss dieser erst entfernt werden.
      3 Doppelbezüge ziehen, Tresterschale sauber machen, auf eine Küchenwaage wiegen, zurück in die Maschine und einen weiteren Doppelbezug starten.
      Dann mal schauen, wie viel Gramm du in der Tresterschale hast.
      Wenn das Mahlwerk beschädigt wurde, dann hast Du wahrscheinlich zu wenig Kaffee in der Brühgruppe.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
      Ich kenne nur das Gewicht an trockenem Kaffeemehl - das sollte
      ca. 16g beim Doppelbezug sein - wenn es aber feucht ist, stimmt
      das nicht.
      Weißt Du wieviel das dann in feucht/nass sein muss?
    • Ich hatte mal aus spaß gemessen.
      Ich kam im Durchschnitt zwischen 17g-19g.
      Als grober Richtwert ganz gut geeignet bevor man die Maschine auseinander nimmt.
      Da fällt mir ein, daß ich noch irgendwo die Tabelle haben müsste von meiner Z5.
      Vielleicht finde ich die noch.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zum Verkauf:
    • apejovic schrieb:
      Hi,
      Hi apejovic,
      danke für deine Antwort. Wir haben immer den Kaffee auf dem Bild. Schon ewig.
      Hat eigentlich immer sehr gut geschmeckt.
      Habe gerade mal drei mal Doppelkaffee gezogen und jedes mal danach gewogen.
      Die Bilder der Schale sind von 2 Portionen und 3 Portionen Doppelkaffee.
      Bei jedem Doppelkaffee waren 18g in der Schale. Siehe Bilder.
    • Schnapp dir mal eine weiße Unterlage (z.b. einen Teller) und schüttel mal den Teller so voll, daß die Bohnen dicht Bei aneinander liegen, aber einzeln liegen.
      Wenn Du noch einen Rand übrig lassen kannst (um den Bohnenhaufen), dann wäre das optisch besser zu beurteilen.
      Dann lade mal ein Bild davon hoch.
      Ich lade anschließend auch etwas hoch.
      Wann war die letzte Revidierung der Brühgruppe bzw. ein Austausch derer?
      Küche: Jura Z7 :)
      Zum Verkauf:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von apejovic ()
    • Das ist Bahngleisschotter und hat mit Kaffeemehl nicht viel zu tun.
      Wenn man auch sonst auf Bildern nicht viel erkennt, aber das
      springt einen geradezu an…
      Wenn mal ein Stein im Kaffee ist (und das kann immer mal sein)
      ist es halt Pech - auch wenn der Kaffee sonst gut schmeckt, ist
      dann die Mühle hin.
      Ich würde nur kontrollieren, ob sonst etwas am Mahlwerk zu
      sehen ist, kann ja auch ein mechanisches Problem an einem
      Kunststoffteil sein.
      Und wie gesagt, das Wiegen bringt nix wenn es danach nass
      ist. Der Mahlgrad muss sein wie Haushaltszucker-Fein und die
      Brühkammer muss beim 2 Tassenbezug damit zu mindestens
      80% gefüllt sein - besser zu 95%.
    • Wenn so etwas aus der Tüte kommt, dann kann man nicht mehr von Kaffee sprechen (Steinchen von Kaffee zu unterscheiden wird auch schwierig). Unterschiedliche Größen, stark verbrannt, viele gebrochene Stücke.
      Es sollte möglichst gleichmäßig aussehen, gleich groß sein und am besten gar keine brüchigen Bohnen haben.
      Unabhängig vom Preis kann jeder Hersteller mal eine schlechte Charge haben. Hatte ich auch bereits. Das merkt man sofort. So eine verkohlte Bohne dazwischen versaut das ganze Aroma.
      Schlimmer noch, es verbleiben Reste im Kaffeeweg. Eine Entkalkung und Reinigung sollte stets gemacht werden. Spülungen am besten sofort und nicht auf die automatische Spülung warten.
      Ebenso eine regelmäßige Wartung/Inspektion sollte gemacht werden. Über die Monate lagert sich nun mal Kaffee ab und meist wird es urplötzlich schlecht im Geschmack.
      Wie BS schon schrieb, Mahlwerk demontieren und optisch kontrollieren. Sieht sehr nach Fremdkörper aus.
      Die Sache mit dem Kaffee bezog sich auf die deutlichen Farbunterschiede bei Dir im Trester.
      Mein damaliger "Kunde" kaufte immer nur den günstigsten Kaffee:
      - Mahlwerk kaputt
      - Brühgruppe kaputt (starke Riefen in der Brühkammer durch Fremdkörper)
      - Quetschventil und Schläuche dicht
      Ich weiß nicht was er da gemahlen bekommen hat, aber das war tödlich für die Maschine.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zum Verkauf:
    • Hallo zusammen,
      ich werde morgen weiter machen und die Sachen durchführen.
      Komme dann mit Bildern zurück.
      Habt erst einmal vielen Dank für eure Hilfe.
      Wenn ich die Maschine auseinanderbauen soll, werde ich weitere Hilfe benötigen....
      Schönen Abend euch allen
    • Moin,
      harry owl schrieb:
      was ist teuer......
      Der Begriff lässt sich nicht genau an einem Preis festmachen.
      Fremdkörper hatte ich zum Glück noch nie.
      Ich nenne bewusst keine Kaffeesorten/Hersteller. Jeder gusto ist anders. Was mir schmeckt, schmeckt meiner Frau nicht.
      Und es gibt durchaus Kaffee der "günstig" ist und dabei noch einen guten Geschmack hat.
      Ich schaue beim Kaffee erst mal nur auf die Röstung, wenn diese mir gefällt wird probiert ansonsten landet es gleich in den Müll und die Sorte wird gestrichen.
      Kleine Röstereien sind in der Tat die bessere Wahl. Auch wenn der Preis erst mal hoch erscheint lohnt es sich längerfristig.
      Handwerk soll erhalten bleiben und muss entsprechend entlohnt werden. Die immer gleichbleibende Röstung trübt nicht den Geschmack. Und das ist halt das wichtigste.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zum Verkauf:
      ja, das ist Kaffee… Und schaut ganz „normal“ aus.,
      auch wenn einige Bohnen zerbrochen sind…
      Das bringt auch nichts groß. Wenn ein Steinchen
      drin war ist das Mahlwerk Schrott. Egal wie die
      Bohnen sonst so aussehen. Das passiert ja auch
      nur selten und nur wenn man Pech hat.
      Ist wie mit einem Nagel auf der Straße. Wenn man
      reinfährt ist der Reifen kaputt. Auch dann, wenn die
      nächsten 10 Jahre an der Stelle kein Nagel mehr
      liegt…
      Und ich nehme immer einen teuren Italiener, der so
      ölig ist, dass man meint er wäre patschnass.
    • Moin zusammen,
      habe die Maschine auseinander gebaut.
      Die Bilder habe ich angefügt.
      Bitte schaut euch das mal an und kommentiert es.
      Grüße Uwe
        495,89 kB, 614×819, 224 mal angesehen
        856,51 kB, 1.024×1.365, 199 mal angesehen
        881,2 kB, 1.024×1.365, 211 mal angesehen
        899,98 kB, 1.024×1.365, 219 mal angesehen
        720 kB, 1.024×1.365, 232 mal angesehen
        646,92 kB, 1.899×957, 218 mal angesehen
        641,17 kB, 1.864×974, 250 mal angesehen
    • Die Mahlsteine sind defekt. Das kann man sogar
      auf den Bildern erkennen. Wieder zusammenbauen
      und zwei Raster feiner stellen wie „normal“. Wenn
      der Kaffee dann nach 4-5 Bezügen nicht schmeckt,
      neue Komplettmühle kaufen.
      Kauf einer gebrauchten Mühle ist schwierig, da im
      großen und ganzen der einzige Grund eine Mühle
      zu ersetzen, stumpfe Mahlsteine sind - und stumpfe
      Mahlsteine hast Du schon...
      Deshalb teste ich meine gebrauchten Mühlen immer
      erst in meinem Mahlwerkstester um festzustellen wie
      gut die Mühle ist.
      ich nehme da kleine Schlauchbürsten.
      Ich würde aber jetzt keine Wissenschaft
      daraus machen. Erst mal schauen ob die
      Mühle überhaupt noch was passendes
      rausbekommt. Wenn nicht, hast Du nur
      den Schrott vor dem Wegwerfen penibel
      gereinigt …
