DeLonghi ESAM 5500.M EX.2 - Perfecta Cappuccino - beim Entkalken Meldung: Kaffeesatzbehälter einsetzen
    • DeLonghi ESAM 5500.M EX.2 - Perfecta Cappuccino - beim Entkalken Meldung: Kaffeesatzbehälter einsetzen
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.M EX.2 - Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2017
      Die Maschine funktioniert einwandfrei. Kaffe kommt, Heißwasser kommt. Es steht nur immer die Meldung Entkalken an. Im Programm Entkalken kommt nach einiger Zeit die Meldung Kaffesatzbehälter einsetzen und die Maschine ist ohne Funktion. Der Schalter für den Kaffeesatzbehälter wurde schon getauscht.
      Wer kann mir weiterhelfen?
    • Da scheint die Hauptplatine einen Treffer zu haben. Entweder mal einem PIC Programmer reseten oder wechseln
    • Habe nun die Microschalter vom Kaffeesatzbehälter und der Fronttür gewechselt.
      Kein Erfolg. Fehler bleibt.
      Steuerplatine gewechselt.
      Fehler besteht weiterhin.
      Die Maschine beginnt mit dem Entkalken. Die Heißwasserleitung wird gespült.
      Dann kommt die Meldung:Kaffeesatzbehälter einsetzen.
      Alle weiteren Funktionen sind nicht wählbar.
      Die Abschaltung ist nur mittels Hauptschalter möglich.
    • Ekliger Fehler,hatte ich so noch nicht. Da es ja nur ein Elektronikproblem sein kann bleibt nur noch die Bedienteilplatine übrig.
