Miele CM 5500 - Gehäuse öffnen
    • Miele CM 5500 - Gehäuse öffnen
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5500 | ca. Baujahr: 2017
      Bin am verzweifeln und finde im Netz leider gar nichts. Der Kaffeeauslauf tropft und Ich würde mir gerne die Innereien der Maschine anschauen um abzuschätzen was es sein könnte und ob ich evtl was tauschen muss. Habe schon alle sichtbaren Schrauben gelöst, bekomme das Gehäuse aber nicht runter. Wer kann und möchte mir den Tips geben? Vielen Dank vorab
    • Es gibt 2 Schrauben für den Deckel.
      Eine im Bereich des Bohnenbehälters und eine
      im Bereich des hinteren Scharniers des Wasser-
      tankdeckels. Wenn beide raus sind, kann man
      den Deckel beginnend mit dem Bohnenbehälter
      (hinten zuerst) nach oben anheben und herausklipsen
      dann kann man den Maschinendeckel nach hinten
      wegziehen.
      Die Seitenteile ist hinten mittig, vorne hinter
      der Schalenblende und von oben unter dem Deckel
      festgeschraubt. Dann kann man sie abnehmen.
