Jura Z5 (G2) Impressa - Feinsicherung brennt durch
    • Jura Z5 (G2) Impressa - Feinsicherung brennt durch
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 (G2) Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner Jura Impressa Z5 Gen2 brennt nach dem Kompletttausch des Mahlwerks (Domel) samt Temperatursensor bei jedem Einschalten die Feinsicherung durch und die Sicherung der Hausverteilung fliegt raus (nicht der FI!!!).
      Auch nach dem Trennen des neuen Mahlwerks und Temperatursensors, sowie der Heizung kommt die Feinsicherung und die Haussicherung fliegt.
      Ist es möglich, dass beim Defekt des alten Mahlwerks eine weitere Komponente (ich vermute hier den Entstörfilter) beschädigt worden ist?
      Welche Möglichkeiten habe ich den Entstörfilter zu testen bzw. zu erneuern?
      Im Internet habe ich ein passendes Ersatzteil bis dato leider nicht gefunden.
      Könnte es ggf. auch der Transformator sein und falls ja, wie kann ich das mit einem Multimeter messen?
      Tim
