Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F889 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich bin neu hier und habe schon einige hilfreiche Beiträge gelesen, aber so ganz will meine Maschine nicht wie ich will.
Habe mit meiner etwas betagten Krups Orchestro diverse Probleme und habe schon mehrfach die Brühgruppe ausgebaut, gereinigt und an den (hoffentlich richtigen Stellen) gefettet. Die großen Dichtungen sind auch schon getauscht. Das Gerät zeigt wahlweise die unterschiedlichsten Fehler:
1. Die Brühgruppe bleibt an verschiedenen Stellen hängen und nach mehrmaligem "Klacken" blinken alle LEDs abwechselnd.
2. Der Motor will partout über das Ende der Schnecke hinaus drehen, was natürlich nicht geht, und wieder blinken alle LEDs.
3. Nach dem Mahlen wird der "Befehl" zum Bewegen der Brühgruppe nicht ausgeführt. Man hört nur das leise klicken eines Relais und der Kaffee wandert hinten in den Tresterbehälter.
4. Ganz neu war gestern nach erneutem Zerlegen und Zusammenbauen der Brühgruppe, dass mehrere male nur ein paar Tropfen Kaffee in der Tasse landeten, obwohl die Menge an gemahlenem Kaffee (von außen betrachtet) ok aussah.
Mir ist nicht klar, ob bei der Maschine jetzt etwas mit der Elektronik nicht in Ordnung ist oder ob ich beim Reinigen etwas falsch gemacht habe. Manchmal funktioniert auch alles richtig und es kommt eine normale Menge Kaffee in die Tasse
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch tun oder prüfen könnte?
Viele Grüße,
der Sepp.
Viele Grüße,
der Sepp.
