Jura E85 Impressa - Pumpe läuft nicht an
    • Jura E85 Impressa - Pumpe läuft nicht an
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E85 Impressa | ca. Baujahr: 2011
      Moing in die Gemeinde,
      hab ne ältere Jura E 85 am Tisch. Sie kam mit einer Monsterüberfüllung trockenen, gemahlenen Pulvers im gesamten Brühbereich. Ich dachte zurerst an das Drainageventil oder das die Maschine rückwärts gelaufen wäre. Hab die BG überholt und das Drainageventil überprüft. Alles wieder in Ordnung. Beim testen kam dann die Meldung System füllen. Die Pumpe leif aber nicht an als der Hahn umgestellt wurde.
      Hab zuerst die Sicherung an der Pumpe und dann die ganze Pumpe getauscht. Lief immer noch nichts. Strom liegt an der Pumpe an. Wo könnte denn der Fehler noch liegen? Sollte wirklich an der Eelektronik was nicht passen? Wie krieg ich das raus? Oder könnte es der Mikroschalter auf der Heizung sein?
      Bin grad ein bisschen ratlos.
      Grüße da Bäda
      wenn die 230V an der Pumpe anliegen und diese
      sowie die Temperatursicherung in Ordnung sind,
      geht es auch.
      Entweder steht nicht ausreichend Strom an der
      Pumpe an, oder es ist doch eines der Teile defekt.
      Der Microschalter auf der Heizung kann es kaum
      sein, da ansonsten die Spannung nicht an der
      Pumpe ankäme…
    • Servus,
      Hab jetzt noch eine andere Pumpe ausprobiert und es ging nicht. Nach dem Wechsel des Mikroschalters hat es aber jetzt doch funktioniert. Waren scheinbar beide defekt. Mikroschalter hat mal geschlossen und mal nicht. Hatte zum Glück noch einen daheim.
      Grüße aus Bayreuth
