Jura Impressa S85 - Gerät spülen, kommt kein Wasser
    • Jura Impressa S85 - Gerät spülen, kommt kein Wasser
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S85 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo liebe Kaffeefreunde,
      ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. ?(
      Bei meiner Jura S85 kommt nach dem Einschalten und Aufheizen die
      Meldung "Gerät spülen" dann "Gerät spült" der Brühkolben fährt runter und
      bleibt unten. Dann nach ca. 15 sec. ein Klaken und dann Stille.
      Nach ca. 1 min. fährt der Brühkoben wieder nach oben und die Meldung
      "Gerät spülen" steht wieder auf dem Display.
      Wenn mann wieder die Spültaste drückt, wieder das gleiche von vorne. :(
      Viele Grüsse
      Heinz
      brummt die Pumpe ganz leise (fast unhörbar), oder ist sie komplett tot?
      Auch befindet sich an/auf der Pumpe eine Überlastsicherung; prüfe diese!
      Es liegt entweder eine Verstopfung vor, die Pumpe könnte defekt sein
      oder die elektronische Ansteuerung der Pumpe.
    • Hallo habe nun die Überlastsicherung geprüft. Scheint in Ortnung zu sein (hat Durchgang)
      Dann habe ich die Pumpe ausgebaut und direkt angeschlossen. Funktioniert nicht.
      Ich habe nun eine neue Pumpe bestellt und hoffe, dass ich Sie bis Freitag bekomme um Sie am Wochenende einzubauen.
      Kann nur hoffen, dass dann alles wieder funktioniert.
      Werde berichten.
      viele Grüsse
      Heinz
    • Hmmm...
      wenn die Pumpe ganz leise wird, deutet das meistens auf eine Verstopfung im System hin.
      Dann sollte sie aber funktionieren, wenn sie ausgebaut ist.
      Baue die neue Pumpe ein und berichte ob es damit getan war. Ansonsten müssen wir die
      Verstopfung finden.
    • Hallo BlackSheep,
      habe nun nach super schneller Lieferung von Komtra, die neue Pumpe eingebaut.
      Pumpe läuft, aber sofort wenn man den Stecker einsteckt. Ich denke, dass die Platine auch defekt ist.
      Ich habe ein paar Fotos angehängt und denke dass Triac oder der Optokoppler für die Pumpenansteuerung defekt ist.
      Kannst Du mir bitte sagen welche das sind. Ich werde morgen dann zu Conrad fahren und die Teile neu einlöten.
      Hab ich hier im Forum gelesen.
      [img]http://www.directupload.net/index.php?mode=upload[/img]
      Wie auf dem einen Foto zu sehen ist hat sich beim Pumpenanschluss die Leiterbahn gelöst. Hat aber Durchgang.
      Viele Grüsse
      Heinz
        56,37 kB, 180×240, 571 mal angesehen
        55,08 kB, 180×240, 531 mal angesehen
      leider kann ich Dir auch nichts weiter zur Elektronik sagen, da ich
      kein Elektroniker bin. Du mußt die Leiterbahnen verfolgen um die
      entsprechenden Bauteile zu identifizieren.
