Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE653501DE - EQ.6 s300 | ca. Baujahr: 2014
wir haben mit unserer EQ6 seit einigen Wochen folgendes Problem:
Die Maschine spült nach dem einschalten ganz normal, beim zubereiten von Latte Macchiato oder Cappuccino wird die Milch normal aufgeschäumt, dann wird der Kaffee gemahlen und dann passiert folgendes:
Die Maschine zieht Wasser, es werden jedoch nur ein paar Tropfen Espresso ausgespuckt und es kommt die Fehlermeldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen...".
Weiterhin tritt im Anschluss häufiger das Problem beim „milk clean“ auf, dass der die Lanze am Ende mit Dampf gereinigt wird, das Spülen am Ende mit Dampf aber nicht aufhört sondern die Maschine weiter Dampf durchpustet. Hier hilft es nur, den Netzstecker zu ziehen. Im Anschluss erfolgt dann ein Druckabbau.
ich habe die Maschine bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und mehrmals entkalkt. Mehrere Male habe ich den Entkalker auch über Tag einwirken lassen. Beim ersten Mal trat gefühlt eine Verbesserung für ein paar Tage ein. Mittlerweile taucht das Problem bei fast jedem Cappuccino auf.
Heue kam beim entkalken zu Beginn die Fehlermeldung „Entkalker nachfüllen“ obwohl 0,5 L Entkalker/Wasser eingefüllt war.
Der Trester ist gut gepresst und trocken wenn der Fehler mit „Wasser ohne Kohlensäure einfüllen…“ kommt.
Wo fange ich mit der Fehlersuche an??? Die Maschine ist mittlerweile ca. 9 Jahre alt und wurde vor einem halben Jahr gewartet. In diesem Zusammenhang wurde auch ein neues Keramikventil verbaut. Insgesamt steht die Maschine bei gut 8000 Bezügen.
Über Hilfe / Erfahrungen oder Ähnliches im Zusammenhang mit diesem Problem wäre ich euch sehr dankbar!
Sebastian
Sebastian
