Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A1 | ca. Baujahr: 2000
Hi, bin etwas am Verzweifeln. Hatte bei meiner Jura A1 mal wieder Brüheinheit und Drainageventil gereinigt und revidiert, zuvor nur minimale Probleme. Nach dem Revidieren zeigte sich plötzlich dann ein matschiger Trester, also nochmal und nochmal geöffnet und gereinigt, ohne Erfolg. Bin dann von einem Haarriss am Kolben o. ä. ausgegangen und habe die komplette Brüheinheit durch eine neue ersetzt, ohne Verbesserung.
Auch bei manueller Zufuhr über den Pulverschacht kommt ein vergleichbares matchiges Ergebnis zustande. Da das Problem plötzlich (nach meinem Einsatz) und auch über den Pulverschacht auftritt, kann es m. E. nicht das Mahlwerk sein.
Was kommt noch in Frage ist der Motor zum Pressen der Trester defekt /verstellt, kann ich das testen und/oder ersetzen? Andere Ideen und Vorschläge?
Lieben Dank!
Lieben Dank!
