Melitta Barista T F73/0-101 Caffeo - Reduzierstück der Brüheinheit dreht sich fest
    • Melitta Barista T F73/0-101 Caffeo - Reduzierstück der Brüheinheit dreht sich fest
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T F73/0-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2022
      Wird dieses Problem durch Getriebeöl behoben oder muss die Nabenwelle geschliffen werden? Wie genau soll dies erfolgen?
      Welches Fett sollte zur Schmierung des Getriebes verwendet werden?
    • Wenn ein Festfahren der Antriebswelle gemeint ist,
      muss der Antrieb zerlegt werden, die Welle abgedreht
      oder abgeschliffen werden.
      Zum Fetten wird vorzugsweise Molykote PG65
      verwendet.
    • alanin schrieb:
      was meinst du mit umdrehen?
      I never wrote somthing like turn over or turn arround..
      I wrote if the drive blocks, you have to disassemble
      it and grind off, or work with a lathe on the drive shaft,
      until it doesn´t block any longer.
