Melitta Barista TS Smart F850-102 - Meldung: Bohnen einfüllen
    • Melitta Barista TS Smart F850-102 - Meldung: Bohnen einfüllen
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TS Smart F850-102 | ca. Baujahr: 2019
      Guten Abend, ich habe die Barista nun etwa 3 1/2 Jahre und fast 4000 Bezüge, jedoch seid einiger Zeit immer Abbrüche nach dem mahlen der Bohnen mit der Fehlermeldung Abgebrochen Bohnen einfüllen.
      Im Display steht dann die Fehlermeldung Bohnen einfüllen, ich kann aber trotzdem wieder einen Kaffee beziehen, dieser bricht dann auch einfach eventuell wieder ab oder kommt durch.
      Die beiden Mikroschalter die im Gerät hinter der Brühgruppe zu sehen sind habe ich gewechselt, Problem besteht aber weiterhin.
    • Grundsätzlich werde solche Fehler in den meisten Fällen
      durch zuviel oder zuwenig Kaffeepulver in der Brüheinheit
      hervorgerufen - ist es bei Euch eher zuviel oder zu wenig?
      Ansonsten kommt noch ein schwergängiger Antrieb in Frage:
      Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt
    • Soll heißen, den Mahlkegel NICHT ausbauen,
      nur so putzen wie man hinkommt. Da kann zu
      leicht etwas brechen und dafür hat auch
      NIEMAND Ersatzteile. Bedeutet dann zwingend
      ein komplett neues Mahlwerk…
      Mit Mitnehmer hat Tobias hier den Förderteller
      unter dem Mahlkegel gemeint, der bricht sehr
      leicht im Bereich der Verschraubung des
      Mahlkegels. Dann ist die ganz Mühle Schrott…
    • Hallo, ich habe jetzt schon eine Weile mitgelesen, weil ich immer wieder dasselbe Problem hatte.
      Ich habe jetzt mal nach Anleitung die Brühgruppe demontiert und die Dichtungen erneuert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lochscheibe, durch die das Wasser gedrückt wird, nur noch halb durchgängig war. Nachdem ich diese gereinigt habe, hat die Maschine einwandfrei funktioniert. Ich vermute, dass die Fehlermeldung "Bohnen einfüllen" aus einer Druckmessung der Brühkammer resultiert. Was meint ihr dazu?
      Michi
      die Meldung hat eher nichts mit der genannten Wartung/Verstopfung zu tun.
      Die Meldung erscheint aufgrund einer Mengenmessung durch den Microschalter,
      der von der Fahne am Kopf der Brüheinheit durchgeführt wird.
