Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI9555X1DE - EQ.9 Plus Connect s500 | ca. Baujahr: 2020
Hallo Gemeinde,
ich langsam am verzweifeln.......
Ein Freund hat seine Maschine zu mir gebracht.
Aussage von ihm... nach Überspannung im Hausnetz geht die Kaffeemaschine nicht mehr. Daraufhin hat er für die Maschine eine neue Elektronik bestellt.
Diese habe ich dann auch eingebaut.
Maschine geht jetzt auch wieder an zeigt aber Fehler.
Fehlercode: Gerät bitte abkühlen lassen
Was passiert beim einschalten.
Das Keramikventil dreht
dann fährt die Brühgruppe ihre Runde
...im Anschluss kommt der Fehler.
Getestet habe ich.
Mahlwerk
zerlegt und Kohlen geprüft.(sehen fast neu aus)
DC Spannung mit Labornetzteil am Motor. (Motor dreht ohne problem)
Durchlauferhitzer getauscht (Fehler bleibt)
Pumpe mit 220V getestet (pumpt)
Spannung am Ausgang der Pumpe gemessen. ( hier kommt nichts an)
Kann es sein das die neue Elektronik defekt ist?
Aus dem Service Menu werde ich nicht schlau.
Da passiert Garnichts. Wenn ich Pumpe ansteuere passiert nichts.
das gleich bei Mahlwerk und Durchlauferhitzer.
Das einzige was im SM geht ist das Licht vorn.
So....habt ihr noch einen Tip?
Hallo Gemeinde,
Getestet habe ich.
Mahlwerk
