DeLonghi ESAM 6700 EX-1 - PrimaDonna Avant - Kaffee teilweise in Auffangschale
    • DeLonghi ESAM 6700 EX-1 - PrimaDonna Avant - Kaffee teilweise in Auffangschale
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6700 EX-1 - PrimaDonna Avant | ca. Baujahr: 2014
      Hallo, ich habe das Forum von 2018 gelesen. Bei uns ist es aber so, dass bei Kaffeebereitung ca. 1/2 Tasse Kaffee in der Tasse und 1/2 Tasse als Wasser in der Auffangschale ist. Habe die Verkleidung hinten und rechts abgeschraubt. Alles ist trocken, einzig von der Stutzeneinführung des Wassertanks kommt die Wasserspur, die dann unter dem Wasserbehälter zur Auffangschale verläuft. Eine neue Wassertankdichtung habe ich schon eingebaut, trotzdem ... Sollte auch das 3-Wegeventil (= Solenoidventil ?) die Ursache sein ? Hat jemand eine Idee ?
      Zusatzfrage: Beim Ausprobieren muss ich immer mit Kaffee im Behälter arbeiten, ansonsten kommt Anzeige Kaffee nachfüllen. Gibt es da eine Einstellung, wo es nur mit Wasser funktioniert ?
      Besten Dank im voraus. Uli.
    • Hinten laufen 2 dicke durchsichtige Schläuche über einen Y Verteiler zusammen. Schau mal ob einer von den 2 während dem Kaffee Wasser führen. Und nein, es geht nicht ohne Kaffeepulver
