Wenn die Maschine „Abkühlen“ meldet ein Sensor eine zu hohe Temperatur. Frage im Servivemenü mal die NTCs ab, die sollten im normalen Bereich liegen (20 Grad, beim Kaffeekochen 80-90) wenn einer 255 Grad anzeigt ist der Sensor defekt und die Maschine meint sie ist zu heiß. Einer misst die temp. der Heizung, der andere die Temp. des Wassers was aus der Heizung rauskommt. Vielleicht kommst du so der Sache näher.
Siemens TE653F08DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse - Meldung: Gerät abkühlen lassen, nach Kannenfunktion
Bei den Siemens EQ6 Maschinen sind neben den Temperatursensoren auch zwei zwei Temperaturschalter verbaut.
Einer sitzt in Serie mit dem Mahlwerkmotor. Dieses wird beim Einschalten jedoch noch nicht angesteuert, so dass es eher nicht damit zusammen hängen sollte.
Der zweite sitzt in Serie mit dem Brühgruppenmotor. Bei Übertemperatur soll dieser Abschalten. Die Elektronik erkennt, dass der Motor keinen Strom mehr zieht und geht daher vom Auslösen des Übertemperaturschalters aus. Die gleiche Meldung kommt aber auch, beim Kabelbruch oder defekten Motor.
Daher ist der Tipp den Motor mit einer Batterie zu prüfen, der hier auf Seite 1 bereits von jemanden gegeben wurde, genau der richtige.
Dafür das Kabel vom Brühgruppenmotor zur Elektronik verfolgen. Es ist auf halber Strecke, unterhalb des Keramikventils, gesteckt (2poliger Stecker). Dieses abziehen. Dann die 9V Batterie mit zwei Drähten kurz an den Stecker halten (den Richtung Motor, nicht den Richtung Elektronik). Wie herum die Kabel eingesteckt werden, bestimmt in ob die Brühgruppe geöffnet oder geschlossen wird (=Drehrichtung). Wenn der Motor dann dreht, ist der Motor und der Übertemperaturschutz ok. Wenn nicht, dann ist der Motor eventuell auf Endanschlag (oder defekt). Daher dann das gleiche noch mal mit den Kabeln verdreht prüfen. Dreht er immer noch nicht, so muss der Brühgruppenantrieb raus. Entweder ist der Motor defekt oder der Übertemperaturschalter (oder ein Kabel).
Zum Ausbau des Antriebs müssen alle Wände, Deckel und Bodenplatte ab und die Maschine muss in der Mitte aufgetrennt werden (4x Tx20 Schraube). Ist beim ersten Mal eine längere Operation.
Dreht der Motor nicht -
Guten Abend,
gibbt es neues zu dem Problem?
Habe bei meiner EQ9 auch das selbe Problem.
Bei mir dreht noch die Brühgruppe und dann kommt die Fehlermeldung "bitte Abkühlen lassen"
Alex
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
