Nivona NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica - Meldung: Schalen fehlen
    • Nivona NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica - Meldung: Schalen fehlen
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 831 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2010
      Ich hatte das Problem, dass der Antrieb sehr schwergängig war, es kam dann die Meldung 8 (Position-Antrieb kann nicht angefahren werden). Dann kam die Meldung "Schalen fehlen" obwohl sie drin waren.
      Habe die Maschine zerlegt, Schalter für die Schalen funktioniert, habe den Antrieb wieder gängig gemacht und mal an eine externe Spannungsquelle angeschlossen, funktioniert.
      Der Schalter ist mit dem Motor in Reihe geschlossen, wenn die Schalen nicht drin sind habe ich am Schalter 25 V. Trotzdem kommt die Meldung "Schalen fehlen" auch wenn sie drin sind. Fehler an der Elektronik durch Überlastung am Motor?
    • Dann kann die Elektronik irreparabel kaputt sein, die Hexfets würde ich nicht auf Verdacht tauschen. Wie sieht es denn mit den hinteren Kontaktfedern, bei der Tropfschale aus? An der Schale selber und im Gerät.
      Ich mache die Maschinen nicht mehr, wegen dem OLED und dem Kaffeeauslauf, den kann man bescheiden wechseln/reinigen. Deswegen ist meine letzte 800er Nivona etwas länger her. Wenn es an der Elektronik liegen sollte, halte nach einer gebrauchten/defekten Ausschau. Mehr als 50€, inklusive Versand darf die nicht kosten.
    • Da gab es noch was abstruses in Zusammenhang zu dem Fehler.
      Weiß aber gerade nicht was - ich frage mal bei meinem Bekannten
      nach, der das wissen sollte...
    • Ahh…. jetzt weiß ich es wieder.
      Der Antrieb, und der Microschalter für die Schalenerkennung
      sind in Reihe geschaltet. Wenn der Antriebsmotor in Ordnung
      ist und der Microschalter auch, dann ist tatsächlich die Steuerung
      defekt.
    • Hallo. bei diesem Fehler " Schalen fehlen" unbedingt den SMD Widerstand R50 Wert 01C (10K auf der Platine kontrollieren hat meistens Unterbrechung. Er liegt neben dem Mikroschalteranschluss Tropfschale - Brüheinheitmotor
      Er liefert das Signal an den Prozzessor. Damit spart man sich den Austausch der kompletten Platine.
    • Ich habe hier auch eine Nivona 691 bei der die fehlenden Schalen gemeldet werden.
      Die Spannung am Schalter hat 25V oder 0V, hier liegt der Fehler also nicht.
      Wo genau finde ich den besagten Widerstand R50?
        838,46 kB, 1.169×1.885, 54 mal angesehen
    • Ich verstehe Deine Frage - ich kann auch keinen R50 entdecken…
      Möglicherweise bezieht sich das auf eine andere Maschine/Eöektronik.
      Ist auch der einzige Beitrag den Wolgan je hier geschrieben hat.
      Keine Ahnung ob der nochmal vorbeischaut und das aufklärten kann.
