DeLonghi ESAM 428.40.BS - Perfecta Evo - pumpt beim ersten Spülen gegen Widerstand
    • DeLonghi ESAM 428.40.BS - Perfecta Evo - pumpt beim ersten Spülen gegen Widerstand
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 428.40.BS - Perfecta Evo | ca. Baujahr: 2019
      ich habe nun das erste Mal eine Kaffeemaschine auf dem Tisch bei der ich einfach nicht weiterkomme. Das Fehlerbild stellt sich wie folgt dar:
      Beim ersten Spülvorgang höre ich den Brühkolben hochfahren. Die Pumpe fängt an, aber wird dann extrem leise. Also irgendwo ein Widerstand, der nicht da sein sollte. Nach kurzer Zeit kommt die Meldung "System füllen, Heißwasser bestätigen." Im Anschluss kann ich die Maschine normal nutzen. Kaffee / Heißwasser / Milchschaum - Alles funktioniert.
      Beim Entkalken läuft die Maschine ca. 20 Minuten ihr Programm durch. Dann heißt es "Wassertank spülen und füllen". Im Anschluss arbeitet die Pumpe wieder gegen Wiederstand und meldet dann nach kurzer Zeit: "Wassertank füllen" obwohl noch Wasser im Tank ist. Das kann ich dann so oft machen wie ich will, ohne dass sich was ändert.
      Ganz selten fährt die Brüheinheit beim Versuch zu spülen 3- 4 Mal rauf und runter bevor die Maschine dann anfängt zu spülen.
      Folgendes habe ich bereits versucht:
      Alle 3 Magnetventile getauscht
      Oberer Brühkolben (inkl. Mikroschalter) getauscht
      Brüheinheit komplett revidiert.
      Die Beiden Durchlauferhitzer auf Durchgängigkeit geprüft. Beide sind in Ordnung
      Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
      Beste Grüße
      Alexander
    • Durch das hochfahren der Brühgruppe wird der obere Brühkolben auch nach oben gedrückt. Dadurch werden im oberen Brühkolben Ventile bestätigt. Wenn der jetzt nicht mehr ganz hoch gedrückt wird wegen verschlissenem Antrieb, werden diese nicht betätigt und das kann den Wasserdurchfluss beeinträchtigen.
      Schon , aber dann wird doch auch der obere Mikroschalter nicht betätigt und die Pumpe läuft gar nicht an . Oder hab ich da einen Denkfehler ?
      Wie dem auch sei, jetzt funktioniert die Maschine ja wieder .;-)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Donaurieser ()
