Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z8 | ca. Baujahr: 2021
ich habe eine Z8, bei dem knapp nach 2,5 Jahren das Mahlwerk aufgehört hat zu arbeiten. Kaffee wurde fast täglich gezogen, bis vor einer Woche meine Frau mir mitteilte, dass das Mahlwerk ein komisches Geräusch von sich abgab und seit dem nicht mehr ansprang. Resultat war, dass die Maschine seit dem die Meldung Bohnen füllen bringt.
Ich habe die Maschine zerlegt um zu prüfen ob das Mahlwerk tatsächlich den geist aufgegeben hat. Ausgebaut, sauber gemacht, keine sichtbaren Schäden, wieder angeschlossen. Keine Reaktion. Es handelt sich um das Mahlwerk ME-063
Dann habe ich die Spannung gemessen. Von der Platine kommen knapp über 200 Volt an. Also bin ich davon ausgegangen dass der Motor defekt ist und entsprechend einen neun bestellt. Diesen habe ich eingebaut. Ebenfalls kein Reaktion. Dann ging die Messerei los.
Spannung direkt von der Platine:
Betrieb: ca. 24 Volt
Kaffeetaste: ca. 200 Volt
Spannung mit Temperaturfühler dazwischen:
Betrieb: ca. 28 Volt
Kaffeetaste: ca. 175 Volt
Die gleichen Ergebnisse bekomme ich wenn ich die Messung mit dem Mahlwerk in Reihe schalte. Sowohl beim alten als auch beim neuem Mahlwerk. Kann mir jemand ein Tipp geben ob die Messungen so stimmen oder heißt es, dass auch der neu gelieferte Mahlwerk defekt ist? Ich habe hier gelesen, dass ca. 200 Volt stimmen sollten. Jedoch bin ich mir bei dem Fühler nicht sicher.
Ich bin kein Elektroniker oder Elektriker. Nur die Kenntnisse aus der Schul- und Ausbildungszeit. Aber die reichen aus um die Messungen zu verstehen.
Danke für eure Hilfe im Voraus.
