Jura X9 Impressa - nach 2 bis 3 Milchbezügen kommt Tropfschale leeren
    • Jura X9 Impressa - nach 2 bis 3 Milchbezügen kommt Tropfschale leeren
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: X9 Impressa | ca. Baujahr: 2008
      Hallo Forumsmitglieder,
      ich habe momentan ein Problem mit meiner Jura Impressa x9. Ständig nach ca. 3 bis 4 Milchbezüge (egal ob nur Milch oder auch Cappuccino usw.) kommt Tropfschale leeren und geht auch nicht wieder weg. Mein erster Verdacht war eine Leckage welche dann über die Kontakte läuft. Habe die Maschine aufgemacht um nach Leckagen zu suchen. Dachte auch welche gefunden zu haben und habe in diesem Zuge alle Dichtungen gewechselt. Zum Teil auch neue Verbindungstücke eingebaut. Habe auch mit meinem 3D Drucker ein Schutzdach über die Kontakte gebaut damit kein Wasser von innen an diese kommen können. Aber es kommt immer noch der Fehler "Tropfschale leeren" Wenn ich die Kontakte nach dem Milchbezug anschaue sind diese auch nicht feucht oder nass. (wenn ich von Kontakten rede meine ich immer die inneren und die an der Tropfschale) . Kann also jetzt eine Leckage definitiv ausschließen . Habe sogar schon versucht es mit neuen Kontakte (innen und an der Tropfschale) zu versuchen. Auch dies brachte keinen Erfolg. Entkalkungsmittel ist auch nicht auf den Kontakten.
      Wenn ich mit der Maschine nur Kaffee mache ohne Milchbezug läuft diese ohne Probleme.
      Bin nun mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Erfahrung und euer Wissen.
      Woran kann es noch liegen?
      Joe
      was ist mit der Steckverbindung hinter der Tür für die Kontakte
      oder tausch mal den Microschalter hinten für den Trester ist zwar unwarscheinlich
      einfach die beiden mal hinten über kreuz tauschen
      es können auch die Magnetventile undicht sein
      lege doch mal ein Stück von der Küchenrolle auf die Kontakte zur Kontrolle um Wasser auszuschließen
    • Hallo Harry vielen Dank für die schnelle Antwort. Undichtheit der Magnetventile kann ich ausschließen da ich bereits einen Schwamm in die Maschine gelegt habe um genau dieses zu testen und um zu sehen ob und wenn ja wo die Leckage herkommt. Ergebnis war alles trocken. Versuche es jetzt Mal mit den Microschalter und melde mich dann wieder. Danke und Gruß Joe
