Jura Nespresso N60 - lässt sich nicht einschalten, suche Schaltplan
    • Jura Nespresso N60 - lässt sich nicht einschalten, suche Schaltplan
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Nespresso N60 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, meine Kaffeemaschine Jura N 60, geht nicht an und wo bekomme ich einen schaltplan für diese Jura N 60 her ??
    • Hallo Sansibar ,
      Dann erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum mit Deiner Nespressomaschine :thumbup:
      Aus Deiner - sagen wir mal nicht so ganz umfangreichen - Fehlerbeschreibung kann man eigentlich nur ein Problem mit dem Leistungsprint schließen.
      Geht denn wirklich überhaupt nichts , also keine Lampe , kein Brummen , keine Reaktion ?
      Wie kam der Fehler zustande ?
      Gab es einen Kurzschluß bei einem anderen Gerät das am selben Stromkreis hing ?
      Gab es ein Gewitter ?
      Lief die Maschine vorher einwandfrei und dann schlagartig nicht mehr ?
      Mit Schaltplänen für Nespressogeräte kann ich leider nicht dienen , dazu sind sie zu selten und zu selten kaputt ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Sansibar ,
      Wurde der Einschalter auch korrekt eingelötet ???? Es sind in der Regel quadratische vierbeinige Minitaster bei denen die Einbaulage essentiell ist ! Vielleicht wurde er 90° versetzt eingelötet , dann schaltet er nicht.
      Ausserdem gibt es verschiedene Knopfhöhen bei den Schaltern , wenn es einer mit flachem Knopf ist kann es sein dass die Nocke des Tastenrechens den Schalter gar nicht erreicht !
      Wenn die Maschine vor dem etwas zu kräftigen Drücken der Einschalttaste noch gelaufen ist dann ist der Fehler ziemlich sicher hier zu finden !!!
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • JURA N60 Habe nochmals kontrolliert
      Hallo Roadrunner !
      Vielen Dank für den Tip.
      Habe den Einbau des Mikro-Tasters noch mal kontrolliert.
      Ist korrekt eingebaut. Und gibt bei Druck auch Kontakt.
      Finde keine def. Sicherung von den 220Volt. Die ja bei D-Geräten üblich.
      Es ist alles sehr Selbstreparatur unfreundlich aufgebaut.
      Schon die M3 Schrauben vorn und hinten.
      Kann die Bauteile der Leiterplatte nicht nachmessen, da mit Vergußmaße eingegossen.
      Schalt-Stromlaufplan ist auch nicht vorhanden.
      Habe nur eine Einmal-Temperatur-Schmelzsicherung gefunden = ist OK.
      Dann gibt es noch eine T250mA Sicherung auf der Leiterplatte, die wie ein Brückengleichrichter aussieht.
      Komme aber nicht an die Anschlüsse ran.
      Habe vor 5 Tagen den Text schon mal geschrieben. Und noch 3 Fotos angehängt.
      Ist das nicht angekommen ???
      Bitte nochmals um Hilfe. Danke Ihnen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Der Filterbrüher
      Diesmal ohne Fotos
    • Hallo Sansibar ,
      Nein , da kam kein Text und auch keine Bilder an ?!?! Die müssten ja sonst im Thread angezeigt werden.
      Wenn die Maschine vor dem Defekt des Schalters lief müsste sie das mit erneuerten Schaltern auch tun....sofern also der Taster korrekt eingelötet wurde und die Platine keinen physischen Schaden aufweist muss das Gerät laufen.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
