Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2017
Hallo Zusammen,
folgende Situation. Ich habe von meinen Schwiegereltern eine Siemens EQ.6 Series 300 bekommen, da sie nicht mehr funktionierte nachdem mein Schwiegervater das Keramikventil getauscht hat. Er hatte das Problem das der FI-Schalter rausgeflogen ist wenn er die Maschien in Betrieb genommen hat. Nun hat er eine neue Maschine und ich habe die alte Maschine übernommen.
Nachdem ich das Forum hier durchstöbert habe nach der Ursache und möglichen Fehlern, bin ich nun soweit das die Maschine startet und dann "Bitte Service Hotline anrufen" anzeigt.
Im Werksmenü habe ich unter Error Memory keine Fehler stehen. Lediglich bei NTC surface steht eine Zahl hinter. Ich habe die Maschine auch schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
Laut diversen Foreneinträgen, lag die Vermutung nahe das es sich um einen Defekt der Heizung handelt. Diese habe ich dann mal ausgebaut und mir angeschaut. Konnte aber keine sichtlichen Defekte feststellen. Habe sie dann wieder eingebaut und mal alles mit meinen Schwager mal durchgemessen mit einem Multimeter. Er sagte das die Heizung in Ordnung sei und der Fehler woanders sein muss.
Anschließend habe ich dann im Werksmenü die einzelnen Komponenten getestet. Die Brühgruppe fährt hoch und runter, das Keramikventil klickt ein paar mal, Wasserdurchfluß ist vorhanden, die Heizung bekommt Strom. Beim Sensor Test steht Temp. NTC surface 255 und Temp. NTC outlet 18.
Meine Frage ist nun was kann das Problem sein?
Hab mal ein paar Bilder angehängt. Evtl. hat ja wer von Euch noch eine Idee, oft sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke schonmal
Christian
![](https://komtra.de/forum/index.php/Attachment/17912-IMG-0195-jpg/?thumbnail=1&s=4bf56ccf45b3c468ca9af350a1884f8235e566dc)
![](https://komtra.de/forum/index.php/Attachment/17913-IMG-0210-jpg/?thumbnail=1&s=4bf56ccf45b3c468ca9af350a1884f8235e566dc)
Hallo Zusammen,
![?(](https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/confused.png)
![:D](https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/biggrin.png)
Danke schonmal
Christian
