Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 - PrimaDonna | ca. Baujahr: 2012
Hallo liebe Community,
ich habe die alte PrimaDonna von meinen Eltern geschenkt bekommen, die etwas länger im Keller stand. Nach etlichen Fehler und Austausch vom ReedKontakt, Pumpe und Flowmeter, bin ich an meine Grenzen gestoßen und weiß einfach nicht mehr weiter. Die Kaffeemaschine geht ganz normal an, spült und zeigt den Fehler an: Wasserkreislauf leer... etc. Nach aus und einschalten, kann ich die Meldung umgehen und mir theoretisch einen Kaffee ziehen. Nach ca. 50ml stoppt dieser aber wieder und sagt, dass mein Kreislauf leer ist. Jedoch wenn ich den Ausfluss anschließe und alles mit OK bestätige (oder beim Entkalk-Programm) kommt ein ganz normaler Wasserstrahl raus (ab und an kommt eine kleine Luftblase mit raus). Aber die Fehlermeldung kommt trotzdem immer wieder nach kurzem Ausfluss
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Zieht er irgendwo Luft? Kann es das Ventil über der Pumpe sein (ist nämlich noch alt)?
Theoretisch funktioniert alles und wenn die Meldung nicht die komplette Kaffeemaschine blockieren würde, könnte ich mir ganz normal einen Kaffee rauslassen.
Bin um jeden Ratschlag dankbar!
Gruß und danke,
Alex
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Zieht er irgendwo Luft? Kann es das Ventil über der Pumpe sein (ist nämlich noch alt)?Theoretisch funktioniert alles und wenn die Meldung nicht die komplette Kaffeemaschine blockieren würde, könnte ich mir ganz normal einen Kaffee rauslassen.
Gruß und danke,
Alex
Alles klappt wieder. Vielen Dank für die Idee!
